alex.nitco 0 Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 Установка «ряда» в КПП ВАЗ-21104 (пробег 2300км). Цены на новые и б/у расходные – понятие относительное (что-то дороже, что-то дешевле)… 1. Ряд «7-ой» - 250 у.е. 2. Блокировка дифференциала – 290 у.е. 3. Комплект сцепления – 340 грн. 4. Синхронизаторы 3шт. - 96 грн. 5. Подшипник дифференциала 2шт. – 40 грн. 6. Муфта 1/2 передачи - 165 грн. 7. Муфта 3/4 передачи - 65 грн. 8. Главная пара 3,9 (б/у) - 300 грн. 9. Игольчатый подшипник 4шт. - 20 грн. 10. Шток выбора передачи (2108) - 45 грн. 11. Механизм выбора перечачи (2108) – 115 грн. 12. Дистанционные шайбы 2 шт. - 20 грн. 13. Дистанционное кольцо - 5 грн. 14. Масло в КПП - 54 грн. 15. Болты крепления блокировки к ГП 8шт. – 20грн. 16. Стопорные кольца 2 шт. - 2грн. Работы по снятию/установке и «пересыпке» – «все робим своїми руками» - 0,00грн. Не без посторонней помощи конечно (Magellan) – остатки здоровья нужно беречь и меньше тяжестей самому поднимать! Может быть, что-то упустил, но основные положения изложены. Некоторые детальки можно было бы не менять, но в силу их «соплистости» - они заменены. Сцепление заводское – тоже «в топку»… Впечатления от ряда – жесть! Реально «валит»! Первая, вторая – еще ничего, но потом… Потом три передачи в моменте и мощности мотора… Без компромиссов… Думаю с шестой передачей «редкая птица догонит» в городе… А двигатель то - стандартный еще… Блокировка. Она и в Африке блокировка. Она сука «рулит»… Или помогает «рулить»?! Тормозить, затягивать в поворот, заезжать на бровки, зимой снег «месить», летом - грязь – это точно помогает! Главное руль двумя руками держать/крутить. Но… «Не долго мучалась старушка, в высоковольтных проводах»… После недели драйва – замена ряда «7» на «18» (280у.е.). Почему? Наверно «перегорать» начинаю… Хочется спокойствия в движении, комфорта… м-да… «18» ряд – похоже это - «ни вашим, ни нашим». Но меня в полне устраивает. З.Ы. Опять же – спокойствие и комфорт – понятие относительное… Поэтому впереди – ходовая, впуск, выпуск, репрог… и т.д. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 15 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 это борт. журнал? или просто решил поделится зделаным? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 15 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2006 это борт. журнал? или просто решил поделится зделаным?Вряд ли первое... Да и второе тоже… Поделился, скорее всего из-за того, что похоже нестандартные «детальки» на ВАЗ дорожают быстрее, чем машины ВАЗ (сам не ожидал такого бюджета)… Поэтому б/у «имплантаты» будут выглядеть выгоднее родных деталек по цене и возможно по качеству… А жаль… Теряется «фишка» - что машина «построена» на «вазовских» детальках… Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 25 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2006 Установка «ряда» в КПП ВАЗ-21104 (пробег 2300км).Цены на новые и б/у расходные – понятие относительное (что-то дороже, что-то дешевле)…1. Ряд «7-ой» - 250 у.е.2. Блокировка дифференциала – 290 у.е.3. Комплект сцепления – 340 грн.4. Синхронизаторы 3шт. - 96 грн.5. Подшипник дифференциала 2шт. – 40 грн.6. Муфта 1/2 передачи - 165 грн.7. Муфта 3/4 передачи - 65 грн.8. Главная пара 3,9 (б/у) - 300 грн.9. Игольчатый подшипник 4шт. - 20 грн.10. Шток выбора передачи (2108) - 45 грн.11. Механизм выбора перечачи (2108) – 115 грн.12. Дистанционные шайбы 2 шт. - 20 грн.13. Дистанционное кольцо - 5 грн.14. Масло в КПП - 54 грн.15. Болты крепления блокировки к ГП 8шт. – 20грн. 16. Стопорные кольца 2 шт. - 2грн.Работы по снятию/установке и «пересыпке» – «все робим своїми руками» - 0,00грн.Не без посторонней помощи конечно (Magellan) – остатки здоровья нужно беречь и меньше тяжестей самому поднимать!Может быть, что-то упустил, но основные положения изложены. Некоторые детальки можно было бы не менять, но в силу их «соплистости» - они заменены. Сцепление заводское – тоже «в топку»…Впечатления от ряда – жесть! Реально «валит»! Первая, вторая – еще ничего, но потом… Потом три передачи в моменте и мощности мотора… Без компромиссов… Думаю с шестой передачей «редкая птица догонит» в городе… А двигатель то - стандартный еще…Блокировка. Она и в Африке блокировка. Она сука «рулит»… Или помогает «рулить»?! Тормозить, затягивать в поворот, заезжать на бровки, зимой снег «месить», летом - грязь – это точно помогает! Главное руль двумя руками держать/крутить.Но… «Не долго мучалась старушка, в высоковольтных проводах»… После недели драйва – замена ряда «7» на «18» (280у.е.). Почему? Наверно «перегорать» начинаю… Хочется спокойствия в движении, комфорта… м-да… «18» ряд – похоже это - «ни вашим, ни нашим». Но меня в полне устраивает.З.Ы. Опять же – спокойствие и комфорт – понятие относительное… Поэтому впереди – ходовая, впуск, выпуск, репрог… и т.д. я когда-то за 13 пункт платил 20уй и ехал за ним на самій конец географии на 3 передачах.Сколько пару поменять просто стоить будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 26 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2006 А ты найдешь пару на 10-ые "потроха"? Говорят, ни кто не возит их... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 27 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 А ты найдешь пару на 10-ые "потроха"? Говорят, ни кто не возит их...думаю при желании можно притащить сюда. Накидай бюджет, минимальный, при условии "зубильной" ГП. Сенкс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 27 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 1. Ряд «сток» - ???? 2. Синхронизаторы 3шт. - 96 грн. 3. Муфта 1/2 передачи - 165 грн. 4. Муфта 3/4 передачи - 65 грн. 5. Главная пара 3,9 (б/у) - 300 грн. 6. Игольчатый подшипник 4шт. - 20 грн. 7. Дистанционные шайбы 2 шт. - 20 грн. 8. Дистанционное кольцо - 5 грн. 9. Масло в КПП – на любителя. 10. Стопорные кольца 2 шт. - 2грн. ИТОГО: приблизительно от - 673грн. + еще ряд = ??? Если ряд не «зубильный» - то только стоимость ГП. Ну а работы – это как договоришься… Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 27 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 1. Ряд «сток» - ???? глумишся падонаг? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 27 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2006 Я ? Ни-ни-ни... Хозяин барин - какой хочешь, такой и ставь - "сток" наверно будет самый бюджетный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 28 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2006 глумишся падонаг?А шо нынче таксо модно выпускать на линию слегка притюненым? Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
