Женек99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 В нете наткнулся на ткнулся на видео в котором рассказывают про толстостеный блок 21083 котры можно точить в 87 мм Возникло пару вопросов1.Правда ли что существуют толстостенные блоки 21083?2.Видел ли кто то эти блоки в живую?3.На сколько они редкие?4.Реально ли их расточить в 87 мм? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женек99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Стенки почти сколь угодно толстые сделать можно, узкое место это межцилиндровое расстояние, которое не изменить. Посмотри на видео на расстояние между цилиндрами. А теперь уменьши его еще на 5-6 мм. Думаю ответ понятен)))а почему на 5-6, на видео блок расточен до 84.5 мм, если расточить до 87 мм то меж цилиндровое уменьшиться на 2.5 мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) а почему на 5-6, на видео блок расточен до 84.5 мм, если расточить до 87 мм то меж цилиндровое уменьшиться на 2.5 ммпотому что от крайнего заводского 82 до 87 5ммтам на видео уже не фонтан а убери ещё чуть))) вообще сразу развалится))) Изменено 24 октября, 2014 пользователем Maksim 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Это ИКСовый блок, изготавливался под спорт, мелкими партиями. Вроде так) Довольно таки редкий, и в случае для киева, искать нужно(проще) на Чайке... Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Это ИКСовый блок, изготавливался под спорт, мелкими партиями. Вроде так)Довольно таки редкий, и в случае для киева, искать нужно(проще) на Чайке...да под эту затею искать нет смысла )84 и то не особо хорошо ходят Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 да под эту затею искать нет смысла )84 и то не особо хорошо ходятЯ думаю, что его изготавливали, не для возможности увеличения объема, а для надежности....могу канеш ошибаться) Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Я думаю, что его изготавливали, не для возможности увеличения объема, а для надежности....могу канеш ошибаться)именно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женек99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Межцилиндровое никак не изменится)А толщина стенки между цилиндрами уменьшится на87-84.5=2.5 и умножить на 2 ( ты же каждый цилиндр точишь, а не через один), итого стенка меж цилиндрами станет тоньше на полсантиметра минимум, а теперь посмотри на нее)давай сделаем вид что мы не видели твоего сообщение и то как ты тупанул в расчетах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Межцилиндровое никак не изменится)А толщина стенки между цилиндрами уменьшится на87-84.5=2.5 и умножить на 2 ( ты же каждый цилиндр точишь, а не через один), итого стенка меж цилиндрами станет тоньше на полсантиметра минимум, а теперь посмотри на нее)ну конечно)))это межЦЕНТРовое не изменитсяа межЦИЛИНДРовое станет меньшеи снова все не так)точишь то ты каждый но в обе стороныи по этому как раз на 2.5 и увеличитсяфотограф не механик))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женек99 0 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Межцилиндровое никак не изменится)А толщина стенки между цилиндрами уменьшится на87-84.5=2.5 и умножить на 2 ( ты же каждый цилиндр точишь, а не через один), итого стенка меж цилиндрами станет тоньше на полсантиметра минимум, а теперь посмотри на нее)если на то пошло, рассчитаю за тебя, на утоньшенее стенки между цилиндрами нужно считать радиус, а не диаметр.ну конечно)))это межЦЕНТРовое не изменитсяа межЦИЛИНДРовое станет меньшеи снова все не так)точишь то ты каждый но в обе стороныи по этому как раз на 2.5 и увеличитсяфотограф не механик)))ну вот как я и сказал 2.5 а не 5-6Это ИКСовый блок, изготавливался под спорт, мелкими партиями. Вроде так)Довольно таки редкий, и в случае для киева, искать нужно(проще) на Чайке...а кто то в живую такой блок видел когдато7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
