межцентровое 89, если точить в 87, тогда стенка между цилиндров остается 2мм.
Блоки при расточке на 84 трещат, а на 87 и подавно лопнет между цилиндрами. На такой размер делали классические блоки, в 1989 году Борис Котелло делал себе блок под поршня ф88мм и колено 89-90мм
а какое меж центровое у классики?
и что у него получилось? поехало или развалилось?
ну так речь о спец литье, а не об обычном
95мм, Чемпион СССР 1989 года по автокроссу по группе А-5 на заднеприводной "восьмерке"( с заводским индексом 29081) против полноприводных. На последний вопрос отвечать надо?)))
а кто то в живую такой блок видел когдато7
ну я видел...и продавал...шо с этого??
блок был высотой 194.8мм (1500)но толстый и рёбра были...Х- на нём как бы сваркой нарисован
казлина блок -без проблем в 84...без потери надёжности..
хоч добавить обьёма..бери высокий...
а расточки в 87..и т.д..то не то пальто на пп блоке..
мартын завязуй с этими бредовыми идеями))))
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
