Oleg21099 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 межцентровое 89, если точить в 87, тогда стенка между цилиндров остается 2мм.
vrc Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 межцентровое 89, если точить в 87, тогда стенка между цилиндров остается 2мм.Блоки при расточке на 84 трещат, а на 87 и подавно лопнет между цилиндрами. На такой размер делали классические блоки, в 1989 году Борис Котелло делал себе блок под поршня ф88мм и колено 89-90мм
Женек99 Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 Блоки при расточке на 84 трещат, а на 87 и подавно лопнет между цилиндрами. На такой размер делали классические блоки, в 1989 году Борис Котелло делал себе блок под поршня ф88мм и колено 89-90мма какое меж центровое у классики?и что у него получилось? поехало или развалилось?Блоки при расточке на 84 трещат, а на 87 и подавно лопнет между цилиндрами. На такой размер делали классические блоки, в 1989 году Борис Котелло делал себе блок под поршня ф88мм и колено 89-90ммну так речь о спец литье, а не об обычном
vrc Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 а какое меж центровое у классики?и что у него получилось? поехало или развалилось?95мм, Чемпион СССР 1989 года по автокроссу по группе А-5 на заднеприводной "восьмерке"( с заводским индексом 29081) против полноприводных. На последний вопрос отвечать надо?)))
taz resing Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 а кто то в живую такой блок видел когдато7ну я видел...и продавал...шо с этого?? блок был высотой 194.8мм (1500)но толстый и рёбра были...Х- на нём как бы сваркой нарисованказлина блок -без проблем в 84...без потери надёжности..хоч добавить обьёма..бери высокий...а расточки в 87..и т.д..то не то пальто на пп блоке..мартын завязуй с этими бредовыми идеями)))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
