Насчет выработки не знаю, есть ли она... Когда покупал тачку - пробег был 130к, щас - 178к. Я по двигателю ничего не делал, только клапана регулировал(последний раз тыщи 3-4км назад), форсунки чистил тыщ 15-20 как. Регулятор напряжения, кстати, поменял 2 недели назад :) тоже ВТН. Хотя как снял старое - щетки были ещё нормальные. С заправками тоже экспериментировал...
Ещё есть такая фигня, не знаю как-то связано или нет, в общем гонит рыжую эмульсию в патрубок воздушного фильтра, в шланги вентиляции... даже бывает щуп достаешь и на нем не много этой дряни. Когда регулировали клапана - чистили сетку сапуна. Неделя езды и всё так же гонит.
Кстате, ещё, в раёне ГРМ кидает масло. Я так понимаю что сальник, то ли коленвала то ли распредвала, сопливит
Рыжая эмульсия - это скорее всего, тосол с маслом. Как минимум, пробита прокладка ГБЦ. Масло на щупе нормальное на вид? Или есть изменения? Изменено пользователем toxa777
Ну вот до замены масла осталось тыщи 2км. Вроде по цвету каким и должно быть на данном этапе - темноватое уже. А вот вчера на щупе сверху обнаружил не много этой эмульсии. Но я думаю из-за того, как доставал щуп, а он же находится возле шланга обратки - вот там оно и зачерпнулось ))
