Всем привет! Менял ремень ГРМ и не нашел метку на маховике. Перед снятием ремня поставил свою, но примерно в 5 зубьях от нее обнаружил на маховике блестящую поверхность, протяженностью примерно 1,5 см. Может ли это быть меткой? И второй вопрос: если выставить метки на звезде распредвала и шкиве коленвала, на маховик можно не смотреть? Двигатель 1,5 8V. Спасибо!
Конечно можно не смотреть при наличии этих двух меток!
Мой Ваз тоже валит!
050З120927
Метку на шкиве коленвала не смотрел, сегодня вечером посмотрю. А так вообще выставил по той "блестящей" поверхности на маховике, машина заводится, работает ровно, отлично едет, по ощущением может даже чуть веселее. При какой разбежности меток она бы не завелась? Сколько зубьев распредвала? Сомневаюсь, что "блестящая" поверхность является меткой.
Метку на шкиве коленвала выставил, обнаружилась и метка на маховике. Выставил метки, все отлично. Спасибо всем, кто ответил.
Изменено пользователем Fahrer
