Что можно получить с такого мотора.
Привет всем. Хотел услышать ваше мнение)).
решил Бате моторчик собрать из завалявшихся деталей. У отца сейчас ваз 2107. Мотор 1.9 на СТИ мотор комплекте. с 95 валом. брал пару раз его машину. О эти атмосферники с валами и слабеньким низом начинают бесить(((.
Короче говоря.))) Из завалявшихся деталей Блок 2106. К вал 21213. Шатуны фолцвыген 144 мм с поршнями 81 мм. Ну и немного по мелочи. Турбинка почти новая с форда мондео 1.6 почти новая. Тысячи две пробега.
Блок подготовлен. Врезаны масляные форсунки. Блок прошлифован.( как положено) Во всех плоскостях.
К вал тоже подготовлен прошлифован . И отбалансирован со всем комплектом. Сцепление взял валео. Перед балансировкой махових тоже проточили и немного увеличил преднатяг пружины корзины.
С поршнями пришлось повозится.)))) Шатун оказался уже шейки колленвала. Пришлось немного ровнять бобышки в поршнях и вытачивать упорный кольца для шатуна. Ну по блоку как бы и все. без особых заморочек . Цепь однорядная. Все естественно вывешено.
Головка пока в процессе. Работаю над ней.))) Головка будет со стандартным клапаном. Каналы увиличины.Коллектор уже совмещен с головкой и установлены направляющие для коллектора. Р вал динамика 44. Ресивер не стандартный. Кулер отжал у соседей новый с дизельного ситроена.
Ну как то так))) Фоток есть немного. Но не получается их скинуть. Так что пока только описание))
Хотелось бы услышать ваше мнение.
турбинка видать с изменяемой геометрией ,если почти новая?
Нет обычная. С бензинового мотора.
