Не заводится 2110 - прямо мистика
Начинай с насоса,доставай колбу,проверяй разъемы,подай питание напрямую.Разберись с насосом .
С уважением,Владимир.
спасибо, но вроде вверху писал, что насос напрямую работает и питание к нему приходит и реле и предохранитель в норме....
При повороте ключа реле бензонасоса клацает, менял реле - эффект - ноль.
Я понял что не качает.Смотри ДК,возможно на магните стружка.Искра при прокрутке есть?
отогнал на галстуке на СТО, капец там все ввареные)))
А ты вообще откуда? Привози ко мне ... в Бровары ...
я б привез, но я из Харькова, в Бровары далековато мне
но спасибо)))
Итак... с СТО машину забрал, ровно через 3 часа езды она начала опять дергатьься, к ЭБУ не подключились, не смогли на сервисе ЛАДА))))
Но меня натолкнули на мысль, что машина 99 года, и мозги могут быть GM!!!!! И вроде предыдущий хозяин так говорил.
Теперь вопрос: как их и на что поменять быстро, они мне могут всю машину загнать????? Хелппп
