Vados0570 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Может ли печка на 2109 плохо греть если в моторном отсеке патрубки которые идут от печки перепутаны местами? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Может ли печка на 2109 плохо греть если в моторном отсеке патрубки которые идут от печки перепутаны местами?так а в чем проблема поменять местами даже если это так,сливать не нужно,дольеш потом поллитра тосола,ну честно говоря не знаю как можно перепутать в моторном отсеке? они разведены в разные стороны,я думаю проблема в другом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vados0570 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Плохо греет, новый радиатор, новый тосол, патрубки тоже, ну а в чем может быть еще причина? подскажите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Плохо греет, новый радиатор, новый тосол, патрубки тоже, ну а в чем может быть еще причина? подскажитезаедь так чтобы морда машины задралась вверх ,прогрей,открути пробку расш.бачка и погазуй хорошо не меньше 3000 об,на высоких оборотах тоже не греет? Изменено 21 ноября, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Потрогай шланги в салоне если горячие тогда регулируй заслонку, все таже проблема снимай торпеду, там и радитор чисти и воздуховоди уплотняй Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Плохо греет, новый радиатор, новый тосол, патрубки тоже, ну а в чем может быть еще причина? подскажитеВ новом радиаторе. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 вот видео посмотри и все поймешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Любитель 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ежели радиатор Лузар,то скорее всего нужно будет его менять.Год назад сам столкнулся с такой же проблемой.Помогла замена на ДААЗ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vados0570 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Понял ребята спасибо, буду пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
