У меня ВАЗ 211040 2008 г.в. украинской сборки, т.е. с новой торпедой и приборкой калина/приора. При выключении зажигания стрелки остаются в прежнем положении (подвисают). При включении зажигания, стрелки падают на "0" и становятся в своё соответствующее положение (соответственно температуре двигателя и количеству топлива). Заменой приборки проблема не решилась( Подскажите, может кто сталкивался с таким, в чём причина и что делать?
Смотри предохранители,и проверь на колодке,должен быть один постоянный + и один приходящий,проверяй их.
Поменял нижний правый последний предохранитель и всё ок! Спасибо!
тема закрыта.
