Zampolit Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Так как старая разорвалась, нужна вот такая штука, может подскажите как называется, в инете не нашел. Может у кого есть. Ну и по ремонту. Чем вкрутить шпильку натяжного ролика? Извеняюсь что 2 темы в одной не стал плодить. Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Zampolit
impuls8v Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 шпильку можно вкрутить с помощью двух гаек!))) Продам крышку клапанную с пробкой 2113,14,15.. 8 V инжектор
Zampolit Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 шпильку можно вкрутить с помощью двух гаек!)))это понятно не будет потом каких либо перекосов?
karlson Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 это понятно не будет потом каких либо перекосов?Ну ты ж её по резьбе вкручивать собрался ведь??? Откуда там перекосы возьмутся???
Zampolit Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Ну ты ж её по резьбе вкручивать собрался ведь??? Откуда там перекосы возьмутся???можно переусердствовать
impuls8v Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Втулка ВАЗ уплотнительная тросов,электропроводки номер 2101-1108124 Изменено 25 ноября, 2014 пользователем impuls8v Продам крышку клапанную с пробкой 2113,14,15.. 8 V инжектор
karlson Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 можно переусердствоватьНе, ну можно конечно, но я думаю от руки нужно наживить, а потом ключом дотянуть. Тянуть не вусмерть))))) И если резьба нарезана ровно, то перекоса не будет))))
Zampolit Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Втулка ВАЗ уплотнительная тросов,электропроводки номер 2101-1108124спасибоТак как старая разорвалась, нужна вот такая штука, может подскажите как называется, в инете не нашел.Может у кого есть.Ну и по ремонту.Чем вкрутить шпильку натяжного ролика?Извеняюсь что 2 темы в одной не стал плодить.с этим разобрались.Теперь по движку, так как он стоял снятый 3 месяца как лучше пусконаладку сделать, и чем промыть систему охлаждения?
karlson Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Чтоб качественно вымыть ржавчину с блока лучше всего снять голову и перевернуть блок вверх тормашками. А на машине промывкой. Потом обильно водой. Но если блок ржавый, то вымоется не все.
