Всем привет.Уже второе утро подряд начались проблемы с запуском двигателя.Утром после ночного простоя,стартер и бензонасос не реагируют на ключ зажигания-при включении зажигания не слышно насоса,а при проворачивании ключа стартер молчит.Лампочки на приборке загораются,а при проворачивании ключа только чуть тускнеют.Сегодня завелась после того,как щелкнуло какое-то реле в районе приборки,ближе к водительской двери.за целый день проблема не повторилась,заводится как и положено,а за день завожу и глушу раз 20-30 (ганяю по работе).
в чем может быть проблема-замок?релюха?
если релюха ,то какая?
Подскажите!Все версии принимаются!
машинка 99(инж)
Зьома була, така ж сама фігня. Під бардачком чорний ящик, в ньому три релюхи і три запобіжники. Перша вмикає ебу коли крутиш стартером,друга електробензонасос, третя карлсон. Мучила перша. Я просто поміняв їх місцями, вже четвертий день нормально! Якщо не допоможе купи нову і постав.
Забыл написать,после запуска двигателя и вчера и сегодня,загорался ЧЕК. Бортовик выдавал 7(семь)! ошибок.КЗкаждой форсунки,обрыв или КЗ клапана адсорбера,и еще что-то,уже не помню.
После сброса ошибок,днем не высвечивались больше.
Мне интерестно,что за релюха клацает за приборкой? или это в черном ящике?
Ок,дякую!завтра буду пробывать!
А ионизатор в бк не пробовал юзать? Мне помогает "двойной старт": вкл зажигание -пол оборота стартером-выкл зажигание, пару сек жду и со второго раза нормально запускается (мозги бош мп 7), холодный старт проблема попарно-параллельного впрыска
Что такое ионизатор в бк?
У меня в гамме в меню мотор тестер есть опция ионизатора, что это конкретно сказать не могу, по мануалу вроде как облегчает холодный пуск, я думаю просто прогрев свечей
у меня есть такое-же,только так и называется-СУШКА СВЕЧЕЙ.но у меня ни стартер ни насос не отзываются на включение зажигания.
Если стартер не крутит то и дпкв не дает сигнал мозгам, а без дпкв не заработает ни насос, ни форсы, ни искра, ковыряй замок зажигания и реле стартера
Насос работает без участия дпкв. Сразу после включения зажигания, насос накачивает давление.
Попробуй утром включить зажигание и замкнуть контакты на втягивающем отвёрткой. Только проверь, чтобы не на передаче стояла машина, а то можно делов натворить.
Если стартер будет нормально крутить, то проблема в проводке/реле/замке. Если нет, то стартер или АКБ севший.
машинка 99(инж)
Сигнализация есть? если есть, проверь релюхи сигналки. В общем очень похоже на релюху сработаную. Изменено пользователем rdl
