>>>> А потрубки до кипения не дует?
чет я тебя не понял????!
Имелось в виду про давление в системе.
У меня тоже так было, решилось тока шлифовкой блока.
  • Ответов 34
да давление в системе по моему вообще меньше стало!!
раньше в расширителе вообще бешенное давление было, а сейчас совсем маленькое
неужели блок может повести???
заметил такую тенденцию: пока идешь на оборотах температура 92-95, только подзбрасываешь их , температура начинает осаживаться!!
как это проявлялось???
Да так же как и при кривой башке. Без нагрузки все в норме,а как тока даш под хвост на третей ,этак 5-6 тыс.об. так давление в системе сразу выростало.
Я пока допер, два комплекта поршней поменял, у меня выдавливало между 2и3им цилиндрами.А потом при 6000об. как даст под давлением тосол в эти цилиндры :o , ужос, сзади на трассе все останавливались от тумана :ph34r: . Голову снимаеш, а двух поршней по половине нема :blink: .
Во так было B)
Во так было B)
ну такой жести не было и нет ...тьфу тьфу тьфу
но когда голову скидывали, на голове видно было что пропускало между 2 и 3 , токо не тосол а видимо газы по перегородке, из за этого голову в принципе и шлифовали!
прокладка прогорела около первого
я тож любитель подкрутить до 6 , хех
таких видимо много
