Фильтр тонкой очистки находится на газовом шланге между редуктором и форсунками. Обычно такой
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D...gbo%3B500%3B428
На фото видно, что меняется с отпусканием двух хомутов. Только поставить правильно надо. Там на фильтре стрелочка есть.
все я понял ,его менять или чистить ?
и как чистить ?
  • Ответов 42
и как чистить ?
Его только менять. Ещё должен быть фильтр грубой очистки. Обычно он стоит на редукторе.
Вообще, если никогда не сталкивался с такими работами, то лучше заедь к газовщикам, пусть тебе сделают ТО ГБО.
Спасибо за подсказку !
к газовщикам едь, пусть настраивают, а не сеточки чистите.
У товарища приора расход сейчас 9-9.5
у меня на лачетти универсал 1.8 мех 12.5-13
был когда то истар 2.4 авт расход 13-14
ну и ТО все таки сделай)
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Так газовщики посмотрят бензиновую и газовую карты и отправят накатывать бензокарту! Пройденный этап.
А фильтра менять вовремя - это аксиома.
Может из за чипа ,и выхлопа такой расход ?
а Карту обнулю ,15-20 км покатаюсь ,а потом заправлюсь и проверю помогли ли
Из-за чипа может быть, из-за выхлопа врядли.
Изза Чипа - все может быть. Но для начала будем верить что дело не в нем.
Учитывая конский расход и неизвесность состояния фильтров:
1. Меняем воздушный фильтр, газовый тонкой очистки и газовой грубой очистки.
2. Проверяем свечи и провода ВВ.(на всяк случай). Если есть нарекания - меняем. Заодно посмотреть ошибки бензомозга и проверить лямды и дмрв.
3. Делаем полную перенастройку ГБО. Сам, или с другом или у нормальных газовщиков.
073-483-47-87.
Похожая ситуация, только на бензине. Расход при очень спокойной езде 10 литров двигатель 1,5 8 клапанный, мозг бош МР7.0. Грешу на ДМРВ, отключаю его реакции нет, обороты не поднимаються до 1500, свечи прикопченые, динамика упала, особенно при скорости 120 больше не едит. Менять датчик???
Может и лямбда... Сначала на диагностику... Изменено пользователем vrc
