Подскажите, ситуация такая. Раньше машина шла 140 без вопросов. Поставил зимнюю резину и паралельно поменял рулевые тяги, соответственно сделав развал-схождение. Теперь больше 130-ти не разгоняется. Вот я и думаю, это из-за резины или из-за развала?
Резина передняя БЦ-46 175/70 Р13, задняя ТОЙО, модель не помню, но рисунок такой "тракторный", 165/70 Р13.
ИМХО разница 130 или 140 км/ч - не существенна. Может на летней она и легче катится.
У меня ни на одной машине существенной разницы в максималке я не ощущал...
Делаю больно. Дорого. Навсегда.
А какого размера была летняя резина? И не было ли сильного встречного ветра при последних замерах?
175/70 Р13. ветра вроде не было.
на градусник глянь на зимней при плюсовой температуре резина мягче сцепления больше следствие скорость меньше хотя бензин тоже имеет значение ну и :download:
юмс 383-52-69
это я в курсе.
вопрос именно в том, на сколько всё это влияет на скорость?
