КУБА. Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Удалить Изменено 18 декабря, 2014 пользователем КУБА.
vrc Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Предистория 15000км назад сделал себе движек 83-й, поршня 82,8 (последний ремонт)На днях в цилиндре пропала компрессия, вскрыл движек-в первом цилиндре выскочило стопорное кольцо поршневого пальца и расцарапало цилиндр /заплавило поршень.Вопрос, кто ставил поршня 83,5?Как они себя ведут? Какого производителя брать? Есть ли на них хорошие кольца?А с чего ты взял, что такие поршня есть для этого мотора?
Evgenij_N Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Столько заморочек и нюансов... И как не крути, а снова попадания в деньги...И самое главное и обидное, (давайте смотреть правде в глаза) что нормального результата в данном случае уже наверняка не добиться...Поршня хз какие, группы поршней, расточка, кольца, зазоры и пр.. Я бы такое не пережил... Реально стоит ли всем этим заморачиваться, тратить время, деньги и нервы? Не проще ли будет движок (ну хотя бы уже ГБЦ) другой поставить? Я не говорю уже про новый, хотя бы б\у в хорошем состоянии подыскать за адекватную, вменяемую цену... Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Evgenij_N Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
lightstar1411 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Заводское руководство писало следующее: 82.8 - последний ремонт и блоки 21083 не гильзуются в виду маленького межцилиндровго расстояния. Но как показывает практика - очень даже гильзуются. Но поднимать вопрос о передаче тепла от гильзы к блоку - я не буду, нюансов много, и она может быть не такой как с завода. А если учесть, что у двигателя 21083 меньше шансов выжить после перегрева, (это по сравнению с 2108) то я бы не гильзовал, если стоимость гильзовки будет приблизительно равна покупке только блока цилиндров в истинном состоянии: поставил - поехал. Так-же, как показывает практика - блоки 21083 расточить на 84 можно, и они будут даже ездить, но повышенный жор масла обеспечен в виду не прочности блока. Но жор масла просто ничто по сравнению с лотерейным ресурсом такого двс. Если сильно приврал - пожалуйста поправьте!
КУБА. Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 Всем спасибо, буду искать блок в номинале 21083
Evgenij_N Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2014 буду искать блок Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
San0k Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Еще есть 83мм поршень приора ИМХО, очень хороший вариант. Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU
lightstar1411 Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Еще есть 83мм поршень приора ИМХО, очень хороший вариант.смотря какие задиры в первом цилиндре... с 82.8 до 83.0... разница в 2 десятки. Если задиры глубиной до десятки - тогда это стоит рассматривать. Но у него компрессия пропала, значить там уже не десятка
