bobans 0 Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2006 ваз 21083i после замены прокладки головки на хх появились перебои в работе двиг, причём жёстко это проявляется при температуре где то 60-70!как будто троитпри холодном запуске до этой температуры всё работает нормал! динамика машины вроде тоже нормал! менял: ДРВ,модуль, провода,свечи,ДПКВ,РХХ,ДПДЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
