Zvir Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) парни цены поднялись капец на бенз. хочу сам установить ГБО, подскажите какой редуктор покупать ? и клапана т.д. машина 09 карб 1.3Если кратко:http://lpgtech.com.ua/komplekt-gbo-1-pokol...nom-pod-zapaskuи врезка или проставка под карб.Где брать - то уже как решиш. Ссылка просто на удобный комплект чтоб не писать пол страницы.(трубки бы всетаки пластик а не медь тока брал) Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Zvir Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 а чего пластик ,а не медь?Во первых окисление трубки приводит к выпадению осадка(ниже видно)Во вторых медь БРЦ еще ниче(тока ценник...), а остальные - гавнокачество.В третьих - пластиковую монтировать удобнее.Фильтр редуктора на медной магистрали после 15тыс:Тотже фильтр на авто с пластиком:Фото с медной магистралью конено удачные, не до такой степени в среднем, но зато наглядно видно. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
mtk Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 спасибо большое. тер понятно...
dzhunior Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 C 4м поколением нет терминов - около 50ти, на ощум теплые патрубки.Есть четкие показания: темп охл жидкости, темп редуктора, темп газа.У тебя два варианта - газовщии которым заплатиш за результат а не работу, или мучать самому.Какая хоть температура редуктора стоит для перехода на газ?Сегодня подъезжал к газовщикам. Температура редуктора для перехода на газ - 45 градусов. Температура редуктора на прогретом двигателе - 65. Сделали диагностику - все в норме. Предложили оставить машину на день, чтоб проверить как прогревается редуктор. Но поскольку машина нужна для работы, завтра утром попробую сам проверить.
Zvir Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Сегодня подъезжал к газовщикам. Температура редуктора для перехода на газ - 45 градусов. Температура редуктора на прогретом двигателе - 65. Сделали диагностику - все в норме. Предложили оставить машину на день, чтоб проверить как прогревается редуктор. Но поскольку машина нужна для работы, завтра утром попробую сам проверить.Проверил? Порешал проблему?П.С. 45- очень с запасом конешно. Базовых 40ка сголовой.Подогрев редуктора взят с дросселя? Если да - то редуктор первый потом дроссель? Редуктор Аляска?(подача охлаждайки не перепутана?) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
dzhunior Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2014 Проверил? Порешал проблему?П.С. 45- очень с запасом конешно. Базовых 40ка сголовой.Подогрев редуктора взят с дросселя? Если да - то редуктор первый потом дроссель? Редуктор Аляска?(подача охлаждайки не перепутана?)Газовщики сказали, что редуктор подключен правильно.Одна из версий газовщиков - воздущная пробка в системе охлаждения.Утром, когда прогревал машину, потрогал патрубки подогрева редуктора. Были чуть теплыми, при темп. ОЖ 60 градусов.Завтра на стоянке попробую прогреть двигатель до рабочей темп. и еще раз проверть прогрев редуктора.
dzhunior Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2015 Проблема была в форсунках. Поставили б/у для подтверждения диагноза, и все стало нормально. Переключение на газ происходит незаметно при температуре ОЖ примерно 50 градусов.
koba Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) Во первых окисление трубки приводит к выпадению осадка(ниже видно)Во вторых медь БРЦ еще ниче(тока ценник...), а остальные - гавнокачество.В третьих - пластиковую монтировать удобнее.Фильтр редуктора на медной магистрали после 15тыс:Тотже фильтр на авто с пластиком:Фото с медной магистралью конено удачные, не до такой степени в среднем, но зато наглядно видно.Окисление меди это да.Работает товарищ на газовой заправке говорит что это стружка от насоса и емкостей в которых хранится и транспортируется газ.При такой жмене после 15 тыс. трубка должна прохудиться через тысяч так 80 магнитиком попробуйте поймать медную стружку который в фильтре стоит Изменено 5 марта, 2015 пользователем koba
Zvir Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Окисление меди это да.Работает товарищ на газовой заправке говорит что это стружка от насоса и емкостей в которых хранится и транспортируется газ.При такой жмене после 15 тыс. трубка должна прохудиться через тысяч так 80 магнитиком попробуйте поймать медную стружку который в фильтре стоитНо факт чистого фильтра на пластике через 20-30 тыс и в равно грязного на меди на 10 а то и на 5-7.Ребята даже показывали фильтра с пластика с пробегом 80, и те чище меди на 10. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
