ar94 0 Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Есть 2 диода разного цвета. Общий минус и по проводу на плюсы. Один плюс идет на габариты, другой на заднею скорость. Когда включаешь габариты горит один цвет, а когда заднею загорается второй. Проблема в том что горят два сразу. Собственно вопрос, как сделать так чтобы при включении задней скорости включался второй цвет но выключался первый. Может использовать какое-то реле или еще что-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Подключено так?Тогда берем реле.. нормально замкнутое только.. чтобы при включении Зад.хода оно размыкалось и делаем так реле такого плана выбирать надо 30 контакт общий, 87а (88) нормально замкнутый (в центре), 87 нормально разомкнутый, 85 и 86 катушка. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ar94 0 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) реле такого плана выбирать надо 30 контакт общий, 87а (88) нормально замкнутый (в центре), 87 нормально разомкнутый, 85 и 86 катушка.Спасибо большое. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем ar94 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
