agi Опубликовано 22 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 agi, я обычно раз в месяц вынимаю все реле и протираю контакты, снимаю ржавчину и окисление на них. Потом ВДшкой.И промазол герметиком стык ЧЯ с кузовомСпасибо. Возьму на заметку.
Гость usja Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 С пердохранителями в старом ЧЯ тоже так же можно поступить
agi Опубликовано 22 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 С пердохранителями в старом ЧЯ тоже так же можно поступитьТоесть, чистить контакты наждачкой, и заливать ведешкой?
Гость usja Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 Тоесть, чистить контакты наждачкой, и заливать ведешкой?предохарнители у тебя керамические (в виде цилиндра) или в виде буквы "П"?Наждачкой лучше не нужно, мягкая тряпочка + легкий нажим сопокойно убирают ржавчину на контактах реле. Если предохранители керамические то очень аккуратно вытирай чтобы лепестки (между которыми зажимается предохранитель) не отогнулись. ВДшкой лучше заливать после того как протрешь контакты.
agi Опубликовано 22 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 предохарнители у тебя керамические (в виде цилиндра) или в виде буквы "П"?Наждачкой лучше не нужно, мягкая тряпочка + легкий нажим сопокойно убирают ржавчину на контактах реле. Если предохранители керамические то очень аккуратно вытирай чтобы лепестки (между которыми зажимается предохранитель) не отогнулись. ВДшкой лучше заливать после того как протрешь контакты.Предохранители самые обыкновенные цилиндриками.ОК понял
