гена искра поставил шоколадку от бош подложил втулки все работает :yahoo:
Изменено пользователем OPB1T
Я новую покупал ВТН
только большую заарядку дает мне кажется 15.5в
Я новую покупал ВТН
Я тоже брал ВТН, зарядка 14.4В независимо от нагрузки :good:
Так кажется или это цифра после замера? 15.5 это много.
мерял китайским мультиметром. завтра померяю на работе норм прибором.ето проблема в шоколадке если ток большой или там реле какой ето?
15 вольт идет на аккум ето норм?
многовато, , должно быть 14,0-14,5в
может из за того что шоколадка не родная.родная у нас 340 грн стоит и только под заказ.
Много! Для современных АКБ 14.5 в самый раз.
Подбери Винницкий (ВТН) или закажи у партнёров клуба нормальное реле. А то можно угробить АКБ.
генератор искра делался в ЕВРОПЕ-все запчасти по евроценам-может купить бу-производства бывшего СССР-ремонт проще и дешевле
