OPB1T 0 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) гена искра поставил шоколадку от бош подложил втулки все работает Изменено 17 января, 2015 пользователем OPB1T Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 гена искра поставил шоколадку от бош подложил втулки все работает Я новую покупал ВТН Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPB1T 0 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 только большую заарядку дает мне кажется 15.5в Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Я новую покупал ВТНЯ тоже брал ВТН, зарядка 14.4В независимо от нагрузки только большую заарядку дает мне кажется 15.5вТак кажется или это цифра после замера? 15.5 это много. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPB1T 0 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) мерял китайским мультиметром. завтра померяю на работе норм прибором.ето проблема в шоколадке если ток большой или там реле какой ето? Изменено 17 января, 2015 пользователем OPB1T Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPB1T 0 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 15 вольт идет на аккум ето норм? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 15 вольт идет на аккум ето норм?многовато, , должно быть 14,0-14,5в Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPB1T 0 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 может из за того что шоколадка не родная.родная у нас 340 грн стоит и только под заказ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 15 вольт идет на аккум ето норм?Много! Для современных АКБ 14.5 в самый раз.может из за того что шоколадка не родная.родная у нас 340 грн стоит и только под заказ.Подбери Винницкий (ВТН) или закажи у партнёров клуба нормальное реле. А то можно угробить АКБ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зажигатель 0 Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 может из за того что шоколадка не родная.родная у нас 340 грн стоит и только под заказ.генератор искра делался в ЕВРОПЕ-все запчасти по евроценам-может купить бу-производства бывшего СССР-ремонт проще и дешевле Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
