Проблема с экстренным торможением
Такая проблема, некоторые пару недель назад за неделю пришлось два раза экстренно затормозить. При этом два раза очень сильно уводило в левую сторону. если первый раз я вырулил, было где. То второй раз мне помогла бровка (((
При нормальном торможении и чуть более интенсивном нет и намека на то что ведет. Износ колодок равномерный везде, колеса - давление - развал/схождение - стойки - дорога и т.д. все норм. Хз куда копать. тормоза пока сток 13е, громе ГТЦ и ВУТа. Все это от Е34, подключено попарно перед/зад через тройник. В общем у кого какие мысли будет по этому поводу?
Изменено пользователем yandex
  • Ответов 22
Конечно будет уводить в сторону ведь АБСа нету да и зима сырая, тормози ритмично. А случайно не в лево тянет?
Я же написал что влево. А че это "конечно"? Раньше не раз тормозил и такого не было.
Состояние ромашек? рулевая рейка без люфтов? а кастер на развале сделали?
Изменено пользователем Shopych
Вот ромашки уже не новые, но не разваливаются. Рулевая, относительно свежая, но чуток начала подстукивать. Но не думаю что в совокупности все это приведет к такому уводу.
попробуй перепрокачать тормоза и почитстить задние барабаны от мусора
у меня такое немного было, прокачали, все почистили - все норм, тоже вут и гтц е34
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
при резком торможении ети узли смещаются и в сумме делают достаточный градус для увода в сторону. Я на днях поменял ступицу на ней подшипник плохо сидел, был незначительный люфт который не видно было так я свободный ход руля чувствовал и при езде по асфальте машина сама находила колию или неровность, а после замени стал остро ощущать руль, вроде мелочь а результат большой :yes4:
отрегулируй колдуна- заводской зазор 2.1 мм и подтяни ручник - по книжке не должно привыышать 5 щелчков! норма - 3-4 щелчка! и прокачай тормоз!у меня когда колдун не работал - вобще блокировало левое переднее колесо,незнаю почему так но когда колдун купил новый все прекратилось,до этого менял и главный тормозной цилиндр,леевый тормозной цылиндр,прокачивал 20 раз томоз - до лампочки...только замена дала результат!
забыл дописать, колдун у меня с попарно-паралельными магистралями открыт полностью всегда
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
