yandex Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Такая проблема, некоторые пару недель назад за неделю пришлось два раза экстренно затормозить. При этом два раза очень сильно уводило в левую сторону. если первый раз я вырулил, было где. То второй раз мне помогла бровка ((( При нормальном торможении и чуть более интенсивном нет и намека на то что ведет. Износ колодок равномерный везде, колеса - давление - развал/схождение - стойки - дорога и т.д. все норм. Хз куда копать. тормоза пока сток 13е, громе ГТЦ и ВУТа. Все это от Е34, подключено попарно перед/зад через тройник. В общем у кого какие мысли будет по этому поводу? Изменено 16 января, 2015 пользователем yandex Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Shopych Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 Конечно будет уводить в сторону ведь АБСа нету да и зима сырая, тормози ритмично. А случайно не в лево тянет?
yandex Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 Я же написал что влево. А че это "конечно"? Раньше не раз тормозил и такого не было. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
Shopych Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Состояние ромашек? рулевая рейка без люфтов? а кастер на развале сделали? Изменено 16 января, 2015 пользователем Shopych
yandex Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 Вот ромашки уже не новые, но не разваливаются. Рулевая, относительно свежая, но чуток начала подстукивать. Но не думаю что в совокупности все это приведет к такому уводу. Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
fatalJkE Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 попробуй перепрокачать тормоза и почитстить задние барабаны от мусора у меня такое немного было, прокачали, все почистили - все норм, тоже вут и гтц е34 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Shopych Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 при резком торможении ети узли смещаются и в сумме делают достаточный градус для увода в сторону. Я на днях поменял ступицу на ней подшипник плохо сидел, был незначительный люфт который не видно было так я свободный ход руля чувствовал и при езде по асфальте машина сама находила колию или неровность, а после замени стал остро ощущать руль, вроде мелочь а результат большой
7BioZ Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 отрегулируй колдуна- заводской зазор 2.1 мм и подтяни ручник - по книжке не должно привыышать 5 щелчков! норма - 3-4 щелчка! и прокачай тормоз!у меня когда колдун не работал - вобще блокировало левое переднее колесо,незнаю почему так но когда колдун купил новый все прекратилось,до этого менял и главный тормозной цилиндр,леевый тормозной цылиндр,прокачивал 20 раз томоз - до лампочки...только замена дала результат!
fatalJkE Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 отрегулируй колдуна- заводской зазор 2.1 мм и подтяни ручник - по книжке не должно привыышать 5 щелчков! норма - 3-4 щелчка! и прокачай тормоз!у меня когда колдун не работал - вобще блокировало левое переднее колесо,незнаю почему так но когда колдун купил новый все прекратилось,до этого менял и главный тормозной цилиндр,леевый тормозной цылиндр,прокачивал 20 раз томоз - до лампочки...только замена дала результат!забыл дописать, колдун у меня с попарно-паралельными магистралями открыт полностью всегда 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
yandex Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2015 Так может выбросить его вообще? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
