1.Утром при прогреве машины падают обороты,или глохнет.через пару минут завожу и все нормально.Карб делали 3 раза,разбирали до винтика ничего не помогло.
2.Машину не много ведет влево(развал делали,но результат тотже).
3.при прогретой машине вечером при включенных фарах и отопителе стрелка вольтметра стоит в красной зоне даже при средних оборотах.ремень и реле-регулятор новые.
4.можно ли поставить генератор мощнее?
высоковольтные провода и свечи давно менял?
щетки в порядке?
в форуме "тюнинг" обсуждали недавно про генератор
можно
вот эта тема Замена стандартного генератора на ...
Изменено пользователем usja
провода,свечи все новое
Посмотри еще диафрагму пускового устройства в карбе.
По поводу гены - новизна регулятора еще не говорит о его исправности.)) :bayan:
Была та же фигня, перебрал кучу регуляторов, пок ане подобрал рабочий вариант. Но и тот ингода выделывается.
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
попробуй поменять местами передние колёса(если рисунок протектора не направленный), может быть не равномерный износ протектора, если будет уводить вправо, то просто перекинь покрышку на диске.
