skooter Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 Здравствуйте, сильно не ругайте если не там тему выложил. Проблема моя в следующем, авто ваз 2109 проблема с тормозами, а именно с клином заднего правого колеса, тоисть при торможении клинит заднее колесо, ну думается цилиндр я под машину диск мокрый понятно, покупаю два цилиндра,трос ручника закис, приступил к работе в дальнейшем трубки пришлось менять и менять пришлось все, тоисть трубки тормозные все новые. Собрал прокачал та же делема, тут ясно что ето виновник колдун(регулятор тормозов) , покупается новый колдун ставиться таже фигня начал баловаться с ручником подтянул и вот оно счастье, все отлично, педаль тормоза твердая но терпимо и тут километра ну 100 максимум езды воаля тоже самое вот собственно вопрос что такое может быть может кто имел такую же проблему??? Барабаны отличные ровные без задиров и канавок, колодки аналогично, регулировка колдуна, регулировалась но как по книжке клин не попал, зазор увеличил но после полез к ручнику стало нормально, тоесть благодаря чему ето вышло не могу сказать, толи колдун с увеличеным ходом штока, толи ручник!! ГТЦ не трогал! Много букаф во избежании лишних вопросов! Заранее спасибо
nazik_lviv Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Если ето колесо греетса больше остальных то 95% что ето завоздушены тормоза
Shopych Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Я так понял когда притормаживаешь то заднее сразу стопорит, если да тогда регулятор смотри, а вообще чем сильней ты натянул ручник тем больше работает задок и тверже будет педаль так как у колодок нету зазора. если что кинь номер в личку будет у меня время расскажу как оно работает
skooter Опубликовано 20 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2015 Я так понял когда притормаживаешь то заднее сразу стопорит, если да тогда регулятор смотри, а вообще чем сильней ты натянул ручник тем больше работает задок и тверже будет педаль так как у колодок нету зазора. если что кинь номер в личку будет у меня время расскажу как оно работаетЭто я знаю все про колодки что может быть в регуляторе он новый и зазор выставлен результатов не дало.
