переключатели дворников замкнули
Всем здрасте! Над днях помыл машину. Видимо очень реально помыл. Попала вода в блок предохранитилей, в приборке стала тускловато гореть лампа давления и лампа поворотов (индикатор поворотов не критично, не первый раз, просто попадает вода в задний левый фонарь), в принцыпе ездил гдето пару дней нормально. В один прекрасный вечер уезжая с гостей при включении зажиганя дворники 2 раза махнули, я не в понятках выключил зажигание, при обратном включении опять 2 раза взмахнули дворники и через пару секунд завоняло горелым. В общем доехал домой. Разобрал блок предохранителей была вода (высушил), преегорела дорожка (впаял жилу от ethernet кабеля), включил зажигание приборка работает нормально. Во время включения дворников перегорел предохранитель (но почемуто на повороты) естественно дворники не работали ни передние ни задние и потухли лампочки зарядки давления в общем ошибки. Заменил предохранитель ошибки заработали.
При разборке переключателя дворников обнаружил кусок дюралия (размером 4 или 5 мм) от самой ручки.
Вопрос: могла ли эта железка коротнуть дворники и быть проблемой короткого замыкания?
