electric 777 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 А постель валов мазали локтайтом правильно?
Spencerua Опубликовано 29 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 А постель валов мазали локтайтом правильно?да,все по книжечке,все разибрал уэе 7 раз)))и итоге один и тот же((( Drive2 2108 "Mary"
electric 777 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 там по книжечке походу спорный вопрос, там на постели не только наружа мажется но и внутри, что б масляный канал с двух сторон был закрытый. А так чудес не бывает если до этого было все хорошо, а потом после вскрытя плохо, копать нужно там же, мерять постель и валы, если после валов началось
Spencerua Опубликовано 29 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 там по книжечке походу спорный вопрос, там на постели не только наружа мажется но и внутри, что б масляный канал с двух сторон был закрытый. А так чудес не бывает если до этого было все хорошо, а потом после вскрытя плохо, копать нужно там же, мерять постель и валы, если после валов началосьВот так мазюкаю.Валы я поставил назад родные,но разницы абсолютно 0 Drive2 2108 "Mary"
electric 777 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Не правильно мазаешь, не селен в паинте, но если найду скину как надо
Spencerua Опубликовано 29 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 Не правильно мазаешь, не селен в паинте, но если найду скину как надов книжке написанно под головки с колодцами Drive2 2108 "Mary"
electric 777 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 http://autolada.ru//files/dscn1089_660.jpgотак мажь только не простым герметиком
Spencerua Опубликовано 29 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 http://autolada.ru//files/dscn1089_660.jpgотак мажь только не простым герметикомну я все на локтайт сажу.ого,а не много ли намазано,он ведь в каналы может попасть,при обжатии Drive2 2108 "Mary"
taz resing Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 http://autolada.ru//files/dscn1089_660.jpgотак мажь только не простым герметиком :wacko: ... :good: ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
electric 777 Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Опубликовано 29 января, 2015 :wacko: ... :good: есть притензии Ваша Честь?
