Кто может починить системник?
Я не о том, вопрос причины-следствия, как вы думаете какой винт проживет дольше, который каждые 20 мин будет включаться-выключаться или тот который вобще выключаться не будет?
  • Ответов 85
Если винт один, тогда при работе он используется постоянно, соответственно не отключается и ему это не вредит. Не считая режима сон, если не работать.
ССД рулит однозначно по уровню шума. Возможно есть и более тихие модели.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Если каждые 20 минут винт будет включатся выключатся то он проживет меньше :bayan:
Валера, чё то я не понимаю))
Ты арматуру на унитаз стоимостью ~ 6 косарей ищешь, а комп не знаешь куда отдать починить? Говоришь о каких - то б/у винтах...
отдай его в сервис и не парь себе мозг!
или в Киеве проблемы со спецами в этой отрасли?))
PS опиши конкретно: когда, после чего, на какой стадии загрузки выбивает ошибка?
Ты через какую педаль заходишь в биос (DEL,F2,F5,F8)?
Изменено пользователем R-Tem99
живых винтов САТАШных незадействованных нет.. есть только один глючный (((((
Жаль
Та наверное повезу куда то в сервис. Я думал, что кто то тут занимается типа сборкой, ремонтом, и т.д.
А ошибку выбиват сразу после начала загрузки. В биос по дэлу.
есть железный вариант, но надо найти или сделать загрузочный acronis11 на флехе или диске, качаем backup и разворачиваем акронисом на ноут
Погоди... Какой ноут?
Это бытие сектора на диске... Запусти из под биоса утилиту hdd regenerator.
Где ее отдельно рабочую скачать я не знаю, я всегда использую из этой сборки http://www.ex.ua/14669695
После ее работы в 90% подобных случаев винда запускается.
Ну а потом уже нужно смотреть на сколько все печально... можно просто сделать пустой раздел в том месте где битые сектора и спрятать его. таким образом не придется покупать новый винт).
Могу заморочится с ремонтом, но сейчас времени маловато(((
Спасибо. Уже починили. Таки винт сдох.
А я тебе что говорил месяц назад А? :punish:
П.С. на будущее засунь два винта (один для ОС, другой для хлама)
