Radic2010 0 Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Здравствуйте. Помогите пожалуйста, может у когото была такая проблема. Течет уплотнитель лобового стекла, автомобиль Ваз 2108. Течет из салона в раене левого нижнего угла стекла, немного не доходя до него. Вот приблизительно так - фото: В интернете вычитал что в уплотнителе есть дренажные отверстия, с этим все понятно. И еще есть дренажные отверстия в кузове. Не могку понять это какой то желобок или просто отверстие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jonson 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Это отверстия в рамке, на первом фото там где есть выемка на резинке под ней должно быть отверстие в рамке, через которое вода стекает. Отверстие может забилось проверить проволкой. Если машину ремонтировали то могли заварить либо после покраски могло забиться краской Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radic2010 0 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Это отверстия в рамке, на первом фото там где есть выемка на резинке под ней должно быть отверстие в рамке, через которое вода стекает. Отверстие может забилось проверить проволкой. Если машину ремонтировали то могли заварить либо после покраски могло забиться краскойДа, в этом месте машина подваривалася. Наверное за отверстие забыли. Спасибо огромное за совет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Да, в этом месте машина подваривалася. Наверное за отверстие забыли. Спасибо огромное за совет.Сегодня у себя именно в том месте, что у вас протечку нашел. Вам помогла прочистка дренажного отверстия? Кстати, а как его чистить? Из под капотного пространства можно это сделать или надо лобовое снимать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghoste2009 1 Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Стекло снимать не нужно. Отогнуть резинку (как показано на фото) и проволокой прочистить. Еще могут эти отверстия не совпадать, а с моторного отсека его найти трудно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Спасибо, уже нашел эти дренажи, но не проверял их. Надеюсь что просто забит тот что в кузове. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
