пробовал на 7-ке и ХР
Странна.
Тогда находи землю на шнуре (на корпус юсб совпадает)
Остальные два рх и тх - можно и местами менять для пробы.
+12в поидее у тебя на шнуре должно быть выключено.
Ну и естественно должно быть вкл зажигание )).
Больше чего подсказать и незнаю. Именно с тамоной и не работал никада.
073-483-47-87.
  • Ответов 1,8т
Народ, тема обсосанная, но все же.
что лучше всего поставить(точные названия) из все имеющегося на мою 2110 1.5л 8кл?
мозги, форсы, трубки, и т.п.
и подскажите, пожалуйста, если номера и техпасопрт с/о (типа ХХХ-XXAB) при прописке ГБО, номер менять обязательно? или можно по тому получить новый техпаспорт с прописанным ГБО?
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
менять номера обязательно.
Мозг - на усмотрение. Самый распространенный и допотопный это стаг. Есть поинтереснее системы (тот же кме, лпжтеч)
Форсы - у тебя же машина с попарно параллельным впрыском? Тут вальтеки уж точно не пойдут, да и омвл в принципе. Нужно что-то быстрое. Теже лпжтеч дракон, хана.
Трубки - не стоит экономить. Уже говорил об этом. Только паркер/брц/тандерфлекс.
Магистраль - термопластик. Мне фаро больше всего нравиться.
Редуктор - аляски за глаза хватит. Подключение подогрева параллельно печке через тройники. Хотя как религия позволяет (Ваня говорит и с дросселя будет норм). Я делаю с печки.
Баллон тор 200*600.
За вписываение в техпаспорт много тем. Уже доказано, что гбо это не переоборудование.
А там смотри сам. Если будешь вписывать - замена номеров и тп. Стоит недорого (в районе 500 грн будет). Если хозяина не менять.
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Баллон тор 200*600.
спасибо.
хозяин не меняется.
я не вкурсах, какой там впрыск :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
В любом случае лучше поставить нормальные форсы, как рекомендовано выше.
Ну как бы да. Жаль только что с сегодняшним курсом цена на них заоблачная...
Артем.
Я на Drive2
это да. Месяц назад можно было выбирать все самое лучшее, сейчас не до жиру.. так что и на валтеках
поедет никуда не денется (хотя лучше проконсультироваться.). На ланосы с попарным ставили все нормально было.
Ну 2-х омный еще куда не шло, а так тогда проще 2 поколение ставить, если на лайнос 3 омнный вальтек)))
Артем.
Я на Drive2
Баллон тор 200*600.
Ты тока забыл дописать что норм вариант железо на драгонах\ханах 320евро, на вальтеках 275-280. И множить уже на 42 как минимум. ))))
Плюс работа.
У народа уже истерика Вчера и седня :(
073-483-47-87.
