Zvir Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 технически решаемый вопрос?Артема pilot110 помучай.я не подскажу, не моя парафия Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
pilot110 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 технически решаемый вопрос?А что за систему планируешь ставить? Лямбда контроль? 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
GOGArin Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 А что за систему планируешь ставить? Лямбда контроль?есть газовое снятое с карбовой зубилы. редуктор вакуумный ловато.хочу это поставить на пассат б3 1.8 моновпрыск. думаю лямда на 2м поколении не нужна. или я не прав?
pilot110 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) есть газовое снятое с карбовой зубилы. редуктор вакуумный ловато.хочу это поставить на пассат б3 1.8 моновпрыск. думаю лямда на 2м поколении не нужна. или я не прав?Да можно в принципе. Кнопку только оставить с того же комплекта. А вообще лучше электронный поискать. С ним проще, тем более на впрысковой машине.А, и лямбда контроль (как бы 3 поколение) будет на твоей машине работать отлично (если лямбда живая)Для простого гбо 2 пок. лямбда не нужна. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем pilot110 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
GOGArin Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 Да можно в принципе. Кнопку только оставить с того же комплекта.вот с этого момента поподробней. не побрезгуй нубом. помоги\подскажи... кнопка у меня такая:1 положение "газ" - подаст питание на клапан подачи газа? и отключит пункт 3.2 все офф - зачем нужна эта нетралка?3 положение "бенз" - как законектить правильно? отключать форсунку или бензонасос? нужно ли ставить реле отключения лямбды?зачем нужна красная клавиша?если я правильно вкурил, то бывают проставки вместо подушки моника, а бывают между двух половинок. какую лучше ставить?
pilot110 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 вот с этого момента поподробней. не побрезгуй нубом. помоги\подскажи... кнопка у меня такая:1 положение "газ" - подаст питание на клапан подачи газа? и отключит пункт 3.2 все офф - зачем нужна эта нетралка?3 положение "бенз" - как законектить правильно? отключать форсунку или бензонасос? нужно ли ставить реле отключения лямбды?зачем нужна красная клавиша?если я правильно вкурил, то бывают проставки вместо подушки моника, а бывают между двух половинок. какую лучше ставить?На блоке расположены 2 кнопки. Кнопка на вакуум управляет пусковой катушкой, которая подает стартовую порцию в двигатель. Пусковая порция определяется разрежением в коллекторе, с которым связан газовый редуктор. Кнопка 3-х позиционная служит для переключения вида потре***емого топлива.Положения тумблера:Верхнее - работа автомобиля на газе;Среднее - положение выработки поплавковой камеры карбюратора;Нижнее - работа системы на бензине.Кнопка Lovato идет в комплекте с проводкой на 5 контактов для подключения. Светодиод на корпусе показывает потре***емое на данный момент топливо. Корпус пластиковый.Черная клавиша - выбор топлива. Красная - управление пусковой катушкой.Отключать надо бензниновую форсунку. Отключается эмулятором типа тикихНа лямбду надо свой эмулятор ставить. А то будет гореть чек энджин.По проставкам мы ставили, та что между половинок. Но ставили на опель. По поводу пассата не подскажу.А вообще мой тебе совет - найди комплект с электронным редуктором. С ним проще. Или это все уже есть? И надо его в любом случае прилепить? 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
GOGArin Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2015 комплект есть. поставить хотелось именно его потому что он есть. как и у всех - вопрос бабок. щас электронный тысячи 2? как бы все понятно. кроме эмулятора форсунки. нафиг он на монике? лампы "джекичан" у меня нет. снял питание с форсунки и бензонасоса - и все. так будет работать?
pilot110 Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2015 комплект есть. поставить хотелось именно его потому что он есть. как и у всех - вопрос бабок. щас электронный тысячи 2?как бы все понятно. кроме эмулятора форсунки. нафиг он на монике? лампы "джекичан" у меня нет. снял питание с форсунки и бензонасоса - и все. так будет работать?Ну тогда просто сделай питание форсунки через реле. Размыкающий контакт подключи к кнопке. 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
GOGArin Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2015 ясн. а что думаешь про это:проблемма всех вакуумных редукторов из-за наличия той самой вакуумной приблуды(разгрузочного устройства) в редукторе, которая перекрывает подачу газа при отсуствии глубокого разряжения в впускном коллекторе, т.е. когда двигатель заглушен, НО!!! при "педали в пол" при обгоне например, атмосфера врывается в коллектор практически беспрепятственно, естественно никакого глубокого разряжения в коллекторе нет и то самое разгрузочное устройство начинает прикрывать подачу газа, чем очень радует водителя...
