Всем привет - есть такой вопрос - заметил с недавних пор что при переключении с бенза на газ - чутка пованивать начало - даже в салоне слышно. Менял охлаждайку - грел машину с открытым капотом - как только переключилась на газ - примерно через -1-2 минуты выключил машину и услышал какое то шипение - при открытом капоте. Решил воспроизвести тему чтобы определит че же оно шипит то . Завелся - погрелся чуток - и таки тишина.
Изменено пользователем Clim
  • Ответов 1,8т
- смотри в первую очередь хомуты и шланги от редуктора до врезки. обычно в них проблема.
073-483-47-87.
ОК . Еще вопрос - на форсунках шланги без хомутов - может таки одеть все таки ?
Между врезка и форсунка?
Многие не ставят.
Я ставлю пружинные там всегда. Спокойнее.
Избытчного давления там нет(наоборот разряжение), штуцера 6мм обычно, трубка 5мм, формально опасаться незачто.
073-483-47-87.
Многие не ставят.
Ну я уже слышал от кого то - то что там нет давления. Когда крышку снимал клапанную - как раз одна трубочка с форсунки спала - и я ее одел так легко - и очень удивился.
Могут быть вкрутки под шланг 5 мм - тогда легко одевается. Тут тебя спасет только хомутик червячный короткоходный такой. Пружинка там держать не будет ( на 6 мм вкрутке держит).
Ну или же купить нормальные вкрутки (как Ваня продает).
Сссори, не дочитал: трубка спала таки с форсунки? или с вкрутки? На форсунке и пружинный будет держать.
Изменено пользователем pilot110
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Кто- нибудь собирал Bluetooth адаптер для соединения к гбо??? Ваня, где-то на просторах видел твой вопрос касательно этого, как успехи???
Если речь про стаг не кью0бокс и не гоуфаст - ноупроблема.
Хочеш сам обираеш, хочеш покупаеш из собранного за 300-400грн покупаеш.
Диджитроник и клоны - аналогично.
(есть тестовый образец. Просто хочу с течем подружить и потом в готовое превратить)
Новые стаги - вроде как скоростью надо поиграться и будет работать. (нет жертвы для проверки)
Но - для вего этого - блузуб баловство. Всеравно комп нужен. Польская прога для андроида для стага - убога.
А вот для ЛПГ Течь вопрос интересен. У них есть классная прога для Андроида. Полнофункциональная и нормальная. Но блин адаптер самопальный никак не подружим с ним. Есть идеи, но неуспеваю.
073-483-47-87.
В общем прошла неделя,глюки пропали.Еще заметил такое,после долгого простоя,когда пускается мотор,обороты поднимаются до 1400 примерно и если немножко газонуть(до 1600) то она не глохнет.Потом все это пропало и машина по утрам отлично пускается.
С форсунки .
Сегодня повторил эксперемент
Грею машину - как только переключается на ГАЗ - сразу глушу - подхожу к двиглу и опять шипение со стороны форсунок . Завел - поработала еще маленько и все норм
