  • Ответов 1,8т
а бенза расход?
ну и +литр к расходу изза 2го поколения :pardon:
4 поколение.А бенза особо и не замерял,на газу легче,выездил весь,включился бенз и на заправку.
Вроде и так, но зелёная всё-таки душит :pardon:
Особенно,когда газ растет а бенз. :D стоит на месте.
Пора делать врезку в газовую плиту)
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Блин, ну не всегда ж халява то 7грн газ и 20-21 бенз.
Раньше газ был 7-7.7, бенз 10-10.8 и все были довольны.
:wacko:
073-483-47-87.
Добрый день уважаемые форумчане!
Выставляю на Ваш суд результаты свой настройки ГБО.
Машина на бензине:
Машина на газу:
Но вопросы есть:
1. Немного хуже динамика на газу, но это не очень принципиально.
2. Падает время впрыска безофорс с 3,6 до 3,4 при переходе на газ на ХХ
3. И что касаеться топливных корекций:
договременная LTFT -2.3% (холостой ход и на оборотах без нагрузки), но при нагрузке может увеличиваться до -13%, гдето-так
кратковеременная STFT 0 (холостой ход) при нагрузке скачет от +15 до -15 гдето так.
Как правильно мерять топливную коррекцию, как и с чем сопоставлять.
Вчера как раз заправился на другой заправке буду перемерять расход.
Всем заранее спасибо за участие.
Изменено пользователем lex-q
Но вопросы есть:
На хх на газу богатая смесь - правь с помощью коррекции по оборотам. Тогда и переход будет лучше.
На верхах немного убавь коэффициент. Вообще время впрыска газа на верхах должно быть равно, или меньше бензинового (коэффициент =1, или меньше). Но на вальтеках вряд ли получится - они на малых нагрузках усрутся :wacko:
При настройке более важна долгосрочка - на нее и обращай внимание. Должна быть в пределах +/- 10 %, но чем ближе к нулю - тем лучше.
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Спасибо pilot110, за ответ , но вопросики все равно есть:
1. Как чайнику, который хочет понять, не до конца понял как делвть коррекцию от оборотов, а если брать во внимание график то наХХ газовый график немного ниже бензинового, а на верху наоборот выше, но это я уже подкорретировал.
2 По долгосрочке, если при нагрузке увеличиваеться в + или - и выходит из диапазона 10%, то есть необходимость коррекции в этом диапазоне? Правильно понял.
3. по времени впрыска на верхах должно быть одинаковым для бензиновыхх и газовых форсунок, я правильно понял.
Рябята, еще раз всем спасибо за участие.
