Интересно, а на VVTi 1.3 выгодно ставить?
Почитал рашинский форум, там ставят Digitronic или brc 24 sequent 4.
  • Ответов 1,8т
Ваня писал что подвод обогрева редуктора должен быть снизу а выход сверху. И все должно быть подключено быть параллельно печке. Правильно?
Ху из сапун? Болт какой? Тот что крепит балон?
Все зависит от пробегов....
Надо узнать стоимость и посчитать.
Если стоит дорого... Расход у тебя как знаю очень маленький... Пробеги не большие... То тут надо хорошо обдумать
Так вот с другом задумались. РАсход у него 6,5 у меня 7,6, но цена на бенз!
Вот и думай теперь, когда ГАЗ станет дешевле бенза на 20-30% - тогда выгода пропадет.
Пока станет 20-30% я уже успею все отбить по ценам и все ровно выгоднее будет .
По ечтмли все сегодня все супер - отрабатывает как часики. Беезин- газ-бензин
Единственное есть таки провал когда с 4 -й на 3 перехожу и в тапок тулю - вот тут чьито мозги не понимают что делать. Надо этот факт ещё пару раз воспроизвести и можно задавать вопросы- пр тензии. А то на трассе при обгона - могут быть казусы.
Если разгон с первой то 2-я, 3-я до 5000об крутится и переходит все как положено - без рывков и не ощущаеш вообще .
На газе работает машинка гораздо тише и лучше
Речь про томасеттовскую семью была. Аляска\арктик\антарктик.
Вы ж помоему кме сильвер ставили. Там пофиг.
По умной проверке:
- Балон тор. Из него выходит под днище трубка 40-55мм диваметром. Из нее уже обе магистрали и провод датчик уровня топлива. "Экономисты" трубку не делают, просто два отверстия и сквозь них трубки. Т.е. мультику если что сбрасывать газ будет нечерез что(наши "экономисты" говоря мол выйдет через вентиляцию салона....бла бла бла.)
Трубка эта вентиляционная к кузову должна быть загерметизирована(обычно краска + кузовной герметик).
- Под капотом должен быть феншуй. Никаких петель из проводов и кинутых жгутов. Извращенные придирки: Шланги до форс одинаковые от коллектора, если хана синглы - то там вообще классно ставится на этом моторе. Если рейка - то 12-15см длинной.
- обогрев с печки патрубков через тройники.
- Редуктор должен висеть на кузове.
- На бензите должно быть как и раньше. И никаких чеков и провалов!!!!!
- На газу. А ты должен ниче и незаметить что она на газу. ))))) Уточнить температуру вкл на газ. Уточнить переход на бенз(4-4.3 обычно для сего мотора). При езде - переход на высоких - тока лампочкой чувствовать должен, возврат тоже. НИКАКИХ провалов, дерганий, троений, чеков не должно быть ни при каких нагрузках!!!!
както так. :)
073-483-47-87.
Да согласен - но на месте ничего такого не провкриш. Надо ездить пробовать - теститьи по факту или. Претензии или радоваться жизни ))))
что такое ввти 1.3? :)
двигатель - это хорошо. 1.3 обемом с системой ввти.
Машина какая?
Ввыгодно....невыгодно....
Может пробег 3тыс в год, а может 3тыс в неделю. ))))
Расход у него 6.5 бенза?
Открываем калькулятор, считать будем с запассищем.
6.5 *21грн = 136.5грн - запоминаем сколько стоимость на бензе.
Теперь газ.
Возьмем книжные +20%
6.5*1.2*7.5 плюс ооочень грубо 1л бенза на прогрев(21грн) = 79.5грн (бенза 1л - это мего с запасом как и 20% к расходу.)
136.5-79.5 = 57грн экономии на 100км
т.е. 5700грн на 10тыс км. Т.е. установка хорошая окупиться за 20тыс км при нынищних ценах. Дальше - экономия прямая.
Стоимость фильтриков - несчитаем, т.к. она понтовая и в тех 20% легко поместится. Регулировка клопов - это уже от машины зависит надо ли в расчеты включать.
Ну я когда помогал забирать друзей тачанки - то катаемся сами или с мастером. Без нашего ОК мастер не получает бабки.
Когда у меня приходили забирать - садились, катались, отвечал на все вопросы что возникали. Для многих ГБО это очень незнакомо и ново и страшно.
073-483-47-87.
Машина какая?
Теперь газ.
corolla 1.3 e150
Так и считал примерно 15-20 тык окупаемость, спасибо за детальную калькуляцию.
Больше стремает износ деталей, установка-то работать будет, но все же ресурс меньше и для каждого двигателя он скорее всего свой будет.
Ага чел рассказывал как клиент на ФВ поло через полтора месяца приехал с пробегом 250 км. На что сразу вопрос - а зачем Гбо ставил то ?
