Скоро буду делать ревизию ГБО, надо будет не забыть сфоткать.
P.S. Я такое каждый раз из редуктора и фильтра вытряхиваю :pardon:
Вчера сделал наконец-то ревизию ГБО.
Вот обещанные фото.
1. Пробег 16 тыс км
Мусора меньше, чем обычно. Правда, и пробег обычно больше - 25-30 тыс км.
Фильтр на удивление чистый.
На фото слева фильтр с пробегом 16 тыс км, справа с пробегом около 30 тыс км.
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Точно все резинки на месте? кажется мне что собрал ты что-то неверно...
Как-то мало говнеца за 16 тыщ на медяхе :ph34r:
За такой пробег обычно через верх лезет...
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
Ты про какие резинки?
Ну, что есть, то и показал. Не вижу смысла обманывать. :pardon:
Кстати, сам был удивлён состоянием фильтра.
Вот обещанные фото.
1. Пробег 16 тыс км
Завтра свой зафоткаю
Незафоткаю - выкинул. По цене в 20 грн можно думаю и по чаще менять его чем раз в 15 тык.
Можно. Даже, наверное, нужно. Просто чтобы его раскрутить, мне надо полностью снимать клапан.
Ну так поставь его так чтоб не снимать каждый раз.
Продавцы/установщики, подскажите цену вопроса смены медной магистрали на правильную?!
покупаеш 6м 6мм Фаро трубки = 175грн
Покупаеш штуцера оригинальные Фаро.(обычно удобнее угловые брать, хоть они и чутку дороже). - 50грн*2шт = 100грн
(ну либо комплект 6м трубки и два прямых штуцера = 255грн)
Плюс крепеж. Обычно стяжки широкие.... 1-2 десядка = 20грн.
По желанию - новые два боченка\нипеля.
Час времени.
Заправочную 8мм редко кто меняет..... юзают до последнего...
парни, а как мне внедрить приблуду, которая после 4тыс. оборотов переключает на бенз? как она хоть выглядит?
Такого нет.
То на евро4 такая функция есть.
073-483-47-87.
Чтобы его раскрутить, надо в тиски зажимать. Вот как надумаю медь на пластик менять, так и перенесу его и закреплю более жёстко.
Я посмотрел как чел делал мне - балон перекрыл - приоткрутил 3 шестигранника - оно пыхнуло лишнее давление и всего делов
У тебя фильтр стоит на редукторе, а у меня отдельно, в сборе с клапаном.
