pilot110 если на ВАЗ 90 кобыл ставить КМЕ сильвер и форсы Хана зеленые либо красные чем это грозит ?
Вллезу со своим мнением )))
Подогрев с печки. И обычно все гуд. У меня тока один человек на приоре катает на Сильвере. Забросов и проблем с прогревом вроде нет, хотя есть мнение что могут быть на слабенькой.
Хана - ничем не грозит ))))))))
Зеленые - перебор
Красные - на грани. Черные вообщето ВАЗовский фасон. отя с этихдвух - кому что удобнее.
(если говорим про "цветную хану")
Я он с Артемом с утра общался = приехал на СТО - а в гараже стоит и уже оформляется такая же как у меня 09 )))) и цвет такой же и год такой же и тоже 4 ое поколение -(то да се пообщались) короче накладка получилась - пообещали скидку за накладку такую и на завтра записали. Вечерком подъеду посмотрю как сделали ту что стоит - пускай заодно потренируются )) (за то что заправку в лючек делают + 150 грн)
Зачем в 9ку заправочное под лючек?
лючек без замка. Тока с переходником страдать.
ну тока если так, но говорят неудобно:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...Rjv2SyD4-25BLcT
073-483-47-87.
  • Ответов 1,8т
Популярные посты
в мене були схожі симптоми (тільки вихлопну не занюхував). Все закінчилось після того, як перебрав редуктор (замінив мембрани). Мембрана в першій камері була геть туга і в тріщинках). Зараз все ок, а
1. Рабочее давление в редукторе надо бы снизить до предела 1.1-1.2 2. Минимальнео давление тоже снизить где то до 0.6-0.7 3. Потом настроить ХХ и смотреть на время открытия газовых "моих люб
последние 15-20 заправок, при заправке до полного, влазит не более 30-31 литра. раньше 34-35 влазило. баллон 43л изза чего это? мусор в баллоне? фильтра чистые...
Зеленые - перебор
Ему подвод нужен с печки?
Если форсировать двигатель, или большой запас по форсункам ни к чему?
По подогреву редуктора, мое ИМХО:
Аляска на вазе живет и с дросселя и с печки.
КМЕ - только с печки.
(ино всегда с печки)
Поставь драгоны рейкой 2+2. И монтаж удобен, не особо хуже инд ханы получается, и сопла рассверливаемые. Пока стандарт - будеш ездить под 80-90л.с. сделаными. Тюнинганеш движку, будет нехватать - увеличиш сопла(сверлом сверлятся согласно таблицы). (гарантия от производителя 2года)
Ну либо Хана Голд - там тоже сверлим, но чет на нее нарекания есть.
Лишняя производительность форсунки - начиная от перерасхода газа, кончая проблемами с переливанием до ошибки(богатая смесь\неупевает форса закр\откр).
073-483-47-87.
Извините за повтор, но не ужели никто "Приз" не использовал!?
Господа! Вопрос к бівалим "Газовщикам":
Интересует установка такой штука ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК "ПРИЗ-2" (http://priz.ucoz.ua/index/prajs_list/0-8) (устройство помогает изменять угол зажигания для режима езді на газу).
Подскажите у кого такое стоит на авто, стоит ли ставить, реально ли такой результат как описано в отзівах?
У меня ВАЗ 2108, 1,3 л (карбюратор), ГБО самое простое (редуктор, клапан бенз, клапан газ, и простой блочек с кнопкой переключения).
Также интересует описание по непосредственно процессу самой установки (фото, видео и тп.), а также как и куда установить датчик детонации.
Может кого, тоже заинтересует.
Заранее спасибо за любую информацию
Тут бывалых меньше чем будущих обладателей ГБО - так что хз
Сколько ТО стоит и как часто счас требуют его?
Замена фильтра раз в 15000. Фирменный фильтр сейчас 382 грн. гарантия 3 года или 200000км.
Извиняюсь, а зачем их ремонтировать?
Неужели и бензофорсы ремонтировать нужно? :rolleyes:
Хана легко по 200 тыщ наезжает, че лезть-то туда?
+100500
Как я устал от вопросов о ремонтопригодности. Как же все привыкли валтеки пересыпать регулярно ))))))
Если бы была гарантия, что хана проходит 200 тысяч, хотя бы 150, то я бы поставил. А так отдай кучу денег, а они умрут за 30-40 тысяч.
Фильтр 382 - то ок. Тока их два. Один жидкой и один паровой. Плюс работа. Менять надо у них.
Сколько стоит ТО(два фильтра+работа)? без ТО гарантии не будет.
течь - два года. :pardon:
Просят чтоб стоял фильтр с отстойником который, желательно их фирмы. Но по факту если следов грязи не будет в форсе - вопросов не будет.
073-483-47-87.
я ездил с карбом на призе...первом еще... дрочь в настройке была дикая... но по итогу лучше чем без него... а с газом еще - х.з. как и что
В комплект входит только фильтр паровой фазы, который и меняют каждые 15000. Замена его? Ну 50-100 грн. :)
