Kramen 0 Опубликовано 3 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2006 Смотри в первую очередь ремень ГРМ, мож зубья слизало, были такие грабли и второй вариант бегунок на трамплере, там тоже может шлицы срезать. Открути крышку трамплера и крутани стартером - бегунок на месте значит ГРМ А как она по твоему тогда еще ехала а потом только встала?Если предположить что стесало не все зубья грм то все равно при смещении шестерней более чем на пару зубьев она все равно бы сразу встала! И тут просто пропажей приемистости я думаю бы не обошлось! Хотя это довольно часто происходит у тех кто забывает вовремя менять ремень грм.Хотя проверить и не мешает но в данном случае это мало вероятно.В данном случаи из придложенных тобой версии еще хоть как-то вероятна версия того что срезало шлиц бегунка. Но на практике я с этим(тьфу тьфу тьфу) не сталкивался. И вобще первый раз о током слышу. Хорошо что сказал теперь буду знать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч 0 Опубликовано 3 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2006 А как она по твоему тогда еще ехала а потом только встала?Если предположить что стесало не все зубья грм то все равно при смещении шестерней более чем на пару зубьев она все равно бы сразу встала! И тут просто пропажей приемистости я думаю бы не обошлось! Хотя это довольно часто происходит у тех кто забывает вовремя менять ремень грм.Хотя проверить и не мешает но в данном случае это мало вероятно.В данном случаи из придложенных тобой версии еще хоть как-то вероятна версия того что срезало шлиц бегунка. Но на практике я с этим(тьфу тьфу тьфу) не сталкивался. И вобще первый раз о током слышу. Хорошо что сказал теперь буду знать.Были грабли и с ремнем и 2 раза бегунок срезало, к тому же симптомы похожи может и ремень перескочить, хотя случаев не встречал. Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 4 декабря, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2006 я тоже 2 раза рвал ремень(вернее срезало зубья) и эти оба раз машина вставала сразу же Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
