LambadA Опубликовано 31 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 Пробег 16000, сьездил на юг 3000 км в сумме, ничего не сломалось, из сделанного за прошедшее время: Тонировка 90$ Замена масла, фильтров 60$ масло Shell ТО2 45$ Замена свечей в связи с разрушением изолятора одной из них 13$ Регулировка клапанов 10$ Замена часто сгорающих лампочек в стопаках 1,5$ 3 шт. ИТОГО за 8 тысяч пробега 219,50$ Начата эволюция в 1,6 16кл Куплена 16кл ГБЦ б/у в сборе без впуска и топливной рампы за 313$ Валы Валы Нуждин 10.65 х 10.65 за 150$ б/у Доработка ГБЦ 120$ клапана решено оставить старыми, большие пока подождут... Паук 4-1 (пока не куплен) Поршни будут пока сток от 2112 ну и колечки новые Шатуны будут б\у облегченные Пока будет собран 16кл на обьеме 1,5 в 1,6 эволюционирую по мере появления денег... так же будут более серьёзные доработки по ГБЦ, впуску... ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
jonny Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 (изменено) аналогично заебали лампочки в стопах ... Вернее все ок , потом в дороге притормозил где-то на неровной , закорся индикатор (поповоду лампочек) , вышел пизд..нул рукой по стопу ... все , ок и так до след кочки ... На СТО 3 раза меняли лампочки , зачищали контакты и т.д ... Посоветуй какие лампочки купить , что бы избавить от такой х... и еще , ты написал про ТО2 -45 у.е ?! это только работа , насколько понял ... А Регулировка клапанов ?? Это по регламенту работ ? или так , сам ?! расскажи необходимость данных работ ??? Изменено 31 августа, 2007 пользователем jonny
LambadA Опубликовано 31 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 аналогично заебали лампочки в стопах ... Вернее все ок , потом в дороге притормозил где-то на неровной , закорся индикатор (поповоду лампочек) , вышел пизд..нул рукой по стопу ... все , ок и так до след кочки ... На СТО 3 раза меняли лампочки , зачищали контакты и т.д ... Посоветуй какие лампочки купить , что бы избавить от такой х... и еще , ты написал про ТО2 -45 у.е ?! это только работа , насколько понял ... А Регулировка клапанов ?? Это по регламенту работ ? или так , сам ?! расскажи необходимость данных работ ???Лампочки беру филипс по 0,40$ вроде нормуль, ТО 2 45 уе это только работа, клапана регулировал там же, но расплатился с мастером "напрямую" а то через кассу подороже... и заказал его сам так как судя по звуку были неотрегулированные (так и оказалось все выпускные ненастроены) в общем это было моё последнее посещение ТО и то ради скорой замены КПП по гарантии ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
jonny Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2007 А чё с коробкой ?! я тоже начанаю за свою волноваться, т.к кулиса скрепить ужасно , и при включении второй скрежет ...
LambadA Опубликовано 3 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 А чё с коробкой ?! я тоже начанаю за свою волноваться, т.к кулиса скрепить ужасно , и при включении второй скрежет ... Вторая хрустит, синхрон, на ТО2 сказали приезжай когда совсем загнёться вот добиваю потихоньку. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
LambadA Опубликовано 28 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2007 Всё голову сделали! В понедельник отдаю на сборку двигателя в воскресенье поеду закупать запчасти. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Гость uF_Xeon Опубликовано 4 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2007 Самое интересное что дроссель открываеться только на 50% такая фигня на всех машинах начиная с мая этого года, на 1 ТО регулируют, сервисмены говорят что бы на обкатке не гробили движок, учитывая что она сейчас быстро ездит, думаю что после регулировки будет ещё лучше!Можно по подробней. У самого 2114 2007 года. Как это можно проверить и как вылечить ?Спасибо.
LambadA Опубликовано 22 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2007 Можно по подробней. У самого 2114 2007 года. Как это можно проверить и как вылечить ?Спасибо.Проверить очень просто при наличии БК (бортового компьютера) А если его нет то можно проще помощник нажимает на педаль а ты под капотом смотришь на сколько открылся дроссель... Вот и всё.Пробег 18500Сборка двигателя приостановлена.... Т.к. я всё таки договорился поменять КПП по гарантии, должны поменять на неделе... Так же по гарантии поменяны зашумевшие подшипники задних ступиц. В остальном полёт нормальный. Да и не покупайте сигналку A.P.S. 7000 глюки уже задолбали, вообще все сигналки этой фирмы редкостное говно! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
jonny Опубликовано 22 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2007 кстати поповоду дросельной заслонки , поставил БК , так на 2 при 4500 тыс/об , она открыта на 45 % , по бк Х15 мульт , это глюк ??? или так и должно быть ?? кто-нить знает ?
Гость uF_Xeon Опубликовано 22 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2007 кстати поповоду дросельной заслонки , поставил БК , так на 2 при 4500 тыс/об , она открыта на 45 % , по бк Х15 мульт , это глюк ??? или так и должно быть ?? кто-нить знает ?Завтра у себя по бортовику посмотрю, скажу.
