LambadA Опубликовано 31 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 (изменено) кстати поповоду дросельной заслонки , поставил БК , так на 2 при 4500 тыс/об , она открыта на 45 % , по бк Х15 мульт , это глюк ??? или так и должно быть ?? кто-нить знает ?Включи зажигание но не заводи машину подожди пока определиться комп и смотри процент открытия дросселя нажимая на педаль Пробег 19080кмЗамена КПП по гарантии. (мойка 2,8$)Поставлен новый выжимной (гарантия)Заменено масло в КПП (гарантия)В дополнение к короткоходной кулисе поставлен калиновский карданчик (карданчик 10$)Песня, коробка не шумит, передачи включаються отлично, и главное очень чётко всё таки карданчик многое даёт. Да КПП с изменёнными синхронизаторами (так называемый калиновский вариант). Изменено 31 октября, 2007 пользователем LambadA ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Rider Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 передачи не выбивает с жестким карданчиком? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
LambadA Опубликовано 3 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2007 передачи не выбивает с жестким карданчиком?Нет главное правильно настроить положение кулисы ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Rider Опубликовано 3 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2007 И как правильно? <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
LambadA Опубликовано 12 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2007 И как правильно?Экспериментируй и всё получиться, я не могу толком объяснить... ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
LambadA Опубликовано 12 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2008 (изменено) НАКОНЕЦ ТО ДОРАБОТКИ ПО ГБЦ ЗАКОНЧЕНЫ!На всё потребовалось 5 дней работы и 1300$ денег АВТОВАЗ 2113 2006 г.в. пробег на момент сборки мотора 23000кмДВСНиз 1500 сток десятые шатуны, пальцы, поршни (харьковские)ГБЦ 16кл увеличены каналы, осажены клапана.Распредвалы Нуждин 10,65 фаза 306гр. Разрезные шестерни, дроссель родной.Выпуск **** 4-1 2112 самопальная вставка вместо катализатораКППЖдёт установки КПП 7-й ряд ГП 4,1 короткоходная кулиса и калиновский карданчик уже стоят...ТОРМОЗАстокСИТЕМА ПИТАНИЯЯнварь 7.2 настраивается потихоньку, форсунки БОШ для ЗМЗ 409КОЛЁСАДиски AURA литьё 14.Резина NEXEN N3000ПОДВЕСКАСтокФОТОРазобрали:Зеркало отличное:Вот поршни и шатуны:Поставили поршни:ГБЦ:Опять ГБЦ: Боевой выпуск:Мотор собран: Изменено 14 января, 2008 пользователем LambadA ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
olympic Опубликовано 12 января, 2008 Жалоба Опубликовано 12 января, 2008 как едет? давал "под хвост"? Espressoholic
LambadA Опубликовано 12 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2008 как едет? давал "под хвост"? Только вчера собрали, пока обкатка и настройка, да и отчечка стоит на 4300 об/мин, по расчётам 402 метра поедет за 15 секунд.... ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
olympic Опубликовано 12 января, 2008 Жалоба Опубликовано 12 января, 2008 Только вчера собрали, пока обкатка и настройка, да и отчечка стоит на 4300 об/мин, по расчётам 402 метра поедет за 15 секунд....16 кл. а расчеты улыбнули поделись методологией подобных расчетова то видел такие случаи - чудак руку над мотором держит и говорит: "оооооооо. этот мотор поедет":) Espressoholic
LambadA Опубликовано 12 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2008 Подобные расчёты исходят из опыта собранных моторов, такой же собранный мотор только годом ранее именно так и ехал... но так как технология на месте не стоит, да и консультации от Нуждина были получены... в общем поедет родная никуда не денется! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
