DreeMer ;-) Опубликовано 4 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2006 Сбить ее не проблема (отвертка/молоток), а вот обратно набить нужно будет помучатся...Есть еще проще способ определения - визуальный !.Точно могу сказать по задним стойкам – корпус стойки к этой крышке (правильно она называется «опора буфера сжатия») сужается – то есть диаметр корпуса в этом месте меньше, чем в месте крепления нижней опорной чашки пружины – значит этот амортизатор разборной.По передним – не помню…Но если на машине (на которой не менялись амортизаторы с завода) хоть один амо (любой – перед, зад) разборной – остальные можно не смотреть, они будут такие же.Вариант проще... протираем стойку от тарелки до той блестящей заглушки сверху, потом берём штангель если на глаз невидно, обычно видно...Верхняя часть (возле шайбы) больше нижней (возле тарелки) примерно сантиметроа 3-4 идёт расшерение то разборная... если что там, что там расстояния одинаковые то всё... не разборная, но кто-то на форуме писал, что резьбу нарезали и вставляли шайбу! кто ссылку найдёт киньте плиз или сразу адресс де можно сделать ! Саша к тебе ещё вопрос ты свои смотрел !? разборные или нет !? Магилан не развольцовует !? Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
alex.nitco Опубликовано 4 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2006 Вариант проще... протираем стойку от тарелки до той блестящей заглушки сверху, потом берём штангель если на глаз невидно, обычно видно...Верхняя часть (возле шайбы) больше нижней (возле тарелки) примерно сантиметроа 3-4 идёт расшерение то разборная... если что там, что там расстояния одинаковые то всё... не разборная, но кто-то на форуме писал, что резьбу нарезали и вставляли шайбу! кто ссылку найдёт киньте плиз или сразу адресс де можно сделать ! Саша к тебе ещё вопрос ты свои смотрел !? разборные или нет !? Магилан не развольцовует !?Свои не смотрел, уже куплены разборные и передние "ломы" собраны. Времени мало, только на выходные и все виды работ только "снял и поставил другое". Не могу без машины, ноги отказываются "верить" общественному транспорту Развольцевать не проблема - проблема или резьбу нарезать или приварить ремонтную вставку. Когда были ремонтные вставки - варили... А сейчас не знаю... Нуна ему звонить
ManowaR Опубликовано 4 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2006 Ну врезать то можна но кажется что лучше купить. Потестим методом Мечтателя ). Let's do some damage !
DreeMer ;-) Опубликовано 6 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2006 Ну врезать то можна но кажется что лучше купить. Потестим методом Мечтателя ).Ещё один англичанин ёбтваю ! Ты знаешь как мечтатель на английском пишеться !? это не ко мне!!! Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
DreeMer ;-) Опубликовано 6 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2006 Свои не смотрел, уже куплены разборные и передние "ломы" собраны. Времени мало, только на выходные и все виды работ только "снял и поставил другое". Не могу без машины, ноги отказываются "верить" общественному транспорту Развольцевать не проблема - проблема или резьбу нарезать или приварить ремонтную вставку. Когда были ремонтные вставки - варили... А сейчас не знаю... Нуна ему звонитьСколько стоили стойки ?! новые брал !? если б/у то где !?Зажимал сильно !?Может прокатишь !? хотелось бы и себе немного поджать.... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
ManowaR Опубликовано 6 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2006 Знаю, как пишется ) Let's do some damage !
lepa73 Опубликовано 9 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2006 Вариант проще... протираем стойку от тарелки до той блестящей заглушки сверху, потом берём штангель если на глаз невидно, обычно видно...Верхняя часть (возле шайбы) больше нижней (возле тарелки) примерно сантиметроа 3-4 идёт расшерение то разборная... если что там, что там расстояния одинаковые то всё... не разборная Точно! Вчера проверил.
alex.nitco Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2006 Сколько стоили стойки ?! новые брал !? если б/у то где !?Зажимал сильно !?Может прокатишь !? хотелось бы и себе немного поджать.... Задние собрал недавно... Мать ее за ногу эту работу, уже без выходных практически...Теперь это все нужно впихнуть в одну из суббот и желательно до нового года... Зажал нах, утром спина болела... Просто мягко не хочу - сейчас эффект на стоковых амо - в повороте колесо начинает "скакать", когда на вонючку давишь и руль не по детски блокировка дергает, поэтому и зажал... Да и ямы – как не объезжал, так и не объезжаю… Да еще хочу салон "оживить" - пусть попоет чуток, что бы знать, где его «передушить» (вибро и шумо делать не хочу).
