ManowaR Опубликовано 2 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 (изменено) вот такие пироги - можна ли по ентому сказать, разборные они или нет? Изменено 2 декабря, 2006 пользователем ManowaR Let's do some damage !
alex.nitco Опубликовано 2 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 Можно, если заглянешь под эту крышечку (самая блестящая) , то и узнаешь какие они...
ManowaR Опубликовано 2 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 интересно, как же туды заглянуть ... ) она снимается я так понял только зубилом и малатком ) пробовал снять руками ..... Let's do some damage !
Михалыч Опубликовано 2 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 В любом случае вкладыш вытаскивается. Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ!
ManowaR Опубликовано 2 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 какой вкладыш?? Let's do some damage !
Михалыч Опубликовано 2 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2006 Как сказал alex.nitco под крышечкой гайка, вот её откручиваешь и вытаскиваешь вкладыш, саму можно сказать стойку. А что тебя внутри интересует? Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ!
ManowaR Опубликовано 3 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2006 Мне пока интересно узнать разборная она у меня или нет, и все. К лету думаю менять аморты. А крышка снимается както уж больно жестко, не получается ни поддеть чемто (отверткой упертой в пружину), ни руками снять. Если таки постараться и ее снять не снимая стойку - ничего к чертям не развалится? Let's do some damage !
Михалыч Опубликовано 3 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2006 Эта крышечка является пыльником, чтоб туда грязь не попадала. Руками и отверткой не снимешь, если туда ещё никто не лазил. Деньги - это ЗЛО, чем их меньше - тем ЗЛЕЕ!
ManowaR Опубликовано 3 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2006 Никто и не лазал ). Let's do some damage !
alex.nitco Опубликовано 4 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2006 Сбить ее не проблема (отвертка/молоток), а вот обратно набить нужно будет помучатся... Есть еще проще способ определения - визуальный !. Точно могу сказать по задним стойкам – корпус стойки к этой крышке (правильно она называется «опора буфера сжатия») сужается – то есть диаметр корпуса в этом месте меньше, чем в месте крепления нижней опорной чашки пружины – значит этот амортизатор разборной. По передним – не помню… Но если на машине (на которой не менялись амортизаторы с завода) хоть один амо (любой – перед, зад) разборной – остальные можно не смотреть, они будут такие же.
