Поставил зеркала Эргон - левое стоит идеально, правое тоже стоит, НО, рычажком его можна крутить как угодно, но в максимальном отводе на в бок и вверх - видно только двери и асфальт под ними. Руками его можна поствить в нужное положение, но после отпускания всеравно уходит. Гайку на пружине крутил, что еще можна сделать?? а то теряюсь блин ).
Изменено пользователем ManowaR
Let's do some damage !
задай вопрос распространителю. легион
юмс 383-52-69
Не знаю, что за Эргон, но у меня точно такая же херня была с обычным вазовским зеркалом. Купил новое и проблема решена, а цена вопроса около 5 уев. :D Попробуй обратно его барыге впулить, пусть меняет на рабочее, хотя смотря где брал. Удачи.
Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
да не, я токо елемент менял ). Ставлю старое - которое до этого намана пахало - таже фегня. Тут уже я чегото не туды вкрутил. Интересно только что. Надо будет опять разобрать нафиг, только неудобно блин, провода мешают. Надо будет там блин повесить все на разьемы.
Для начала нужно проверить механизм, который регулирует зеркало - "скелет". Для чего:
- Сложить зеркало в сторону двери
- Отвести резиновый чехол, сняв его с пазов в корпусе зеркала.
- Проверить надёжность соединений пластмассовых частей механизма с алюминиевыми (Двё чёрные пластмаски, закреплённые с двух её сторон на шарнире алюминиевого "скелета")
Если механизм сломан, значит Вы приложили большую силу на рычаг регулировки, вследствии чего повредили механизм, стоемость его на базаре 8 грн.
Если механизм исправен, попробуйте регулировать зеркало не одевая заглушку с тыльной стороны зеркала, т.к. болт элемента может упираться в заглушку.
С уважением,
Сегей
Комфорт водителя - безопасность движения!
Изобрели лучшие зеркала для автомобиля!
Вобщем тупонул немножко ты при установке элемента зеркального (и я к стати тоже). Перед установкой нового элемента рычажок управления нужно выставить о средине (по центру - в исходное положение) и при защёлкивании элемента нужно сатреть шоб ничего не сдвинулось в сторону-тогда буде всё нормально регулироваца. Мне пришлось заново снимать элемент и ставить ровно.
80972760764
) попробуем.
Зеркала кстати рульные, греют что надо + антиблик работает, и в левом обзор понравился. На свою цену супер.
Спасибо.
  • 3 недели спустя...
Поковырял и обнаружил вот такое. Не знаю, брак ли енто, или такие они есть. Или с моим стоковым чтото не то. Но после переборки регулировочного механизма стоковое регулируется нормально, эргон - недокручивает ) То есть регулируется произвольно, а вот чтоб было в верх и сторону - никатит. Думаю таки в этом проблема.
Интересно, что можна сделать.
Какой цвет?
27-го будет новый завоз, можем замерять, заменить!
8-067-133-07-67
Здаётся мне, что у Вас зеркало - кооператив...
Маркировка с обратной стороны рамки есть?
Синее.
Зеркало Эргон в смысле?
Лично вроде брал, на день студента подходил ).
Маркировку нашол только ту, что видно на фото
1-1
2108-8201216.
Не знаю как насчет замены - я его когда пытался таки втулить немного этот пупсик напильником покоцал - на фото видно, + провода обрезаные дето по пол метра.
