andre61 Опубликовано 3 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2006 Привет всем! Стал замечать ,что температура вдруг повышается с 90 где то до 100 ,включаетсся карлсон,а температура стоит и лишь потом возвращается к 90грд. и это в эту погоду. Кстати,вентилятор должен гнать воздух из моторного отсека на радиатор или же из вне как при естественном охлаждении? спасибо за ответы!
ManowaR Опубликовано 3 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2006 У меня такое с самого начала. Думаю сие намана. Так как чтоб нагреть - пофиг на какой погоде - надо покататся на месте например (стоянка, пробка, етц). Вот он на скольки то там градусах врубается и гонит воздух. Воздех берет из вне - как думаеш, где он холоднее ? )). Let's do some damage !
Kramen Опубликовано 4 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2006 нет это не совсем нормально похоже что это термостат гонит посмотри на какой температуре он открывается делается легко посмотри прои какой температуре начнет грется нижний патрубок и все станет ясно! Если с термостатом все ок! То еще может быть либо радиатор забил либо там воздушная пробка! А помпу случайно ближайщее время не менял?
