Гарантия АИС(или другого салона)
У меня есть 3 варианта машина 21114 на гарантии прошла 1000
в плане ТО есть 3 варианта:
1. Пройти ТО в АИСе 450-500 гр. заливают своё масло, делают ходовку(мелочи)
2. Заплатить им лв, потом слить их масла и залить человеческую синтетику типа Кастрол,
переплата в 2 раза, зато сохранить гарантию и ездить на нормальном масле.
3. Забить на их гарантию поменять на 2000 масло и советоватся с камрадами по нормальным запчастям, т.к. у меня такое чувство, что они ставят только своё из чего следует, что КПД от таких ремонтов будет очень маленьким
8(066)705-92-24
  • Ответов 23
Популярные дни
Я лично забил, большой и толстый.Поскольку могу сам заниматься обслуживанием. А 450-500 грн неизвестно за что!? У нас на станции первое ТО Крайслер 300С дешевле стоит с работой и з/ч Но это ЛИЧНО мое мнение, решать тебе Изменено пользователем Strike
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Забил на АИС с первого дня, и не жалею. Менеджер АИСа по секрету маякнул шо их гарантия это тока название и стоит её держаться тока в случае если машина с ГУР.
80972760764
Я брал машинку в мае 2006 года.
Ваз 21104, г/в 2006,
в Июле прошёл ТО1, заплатил 600 грн , но такая цена из за синтетики Кастрат 4w40.
Но, на подтяжке ремня генератора, оказалось что в салоне НЕТ ключика для натяжки ремня (( .
После этого ТО2 делал сам у знакомы, обошлось с маслом в двиг и синтетикой в коробку + все фильтра .. около 600 грн (масло в двиг 150 грн, масло в коробку 240 грн)
Мое мнение, ТО1 у них, ТО2 - сам. Если до 15 000 км боков нет, значит жить будет ) .
Хотя советовать ничего не могу .. тут как повезёт, у моего брата на 21104 до 15 000км, по гарантии заменили помпу, ремень ГРМ и ролики, датчик омывателя, подшипник ступици. И у него и у меня Российская сборка.
Изменено пользователем красавчеГ
Дело в том, что кроме масла и фильтров я не думаю что будет что-то сделано, масло я и сам залью и фильтра поменяю, т.е. в принципе даже первое ТО смысла делать у них нед, т.к. всё-равно потом положишь на их гарантию, и разница существенна 600 гр. или 150+240 + 18 фильтр, остальное лучше на бенз потратить ;)
8(066)705-92-24
Мой совет - продержаться на гарантии первые 2000км, потом забить большой болт!
Бо с пробегом до 2х тыс. тебе и коробку если что - по гарантии поменяют и аммортизаторы вдруг чего... а потом фигушки. В крайнем случае мотор проверишь! Это мое ИМХО так как сам работаю в подобной организации и сталкивался с этой проблемой неодин раз. По аммортам особенно... До 2х тыс. меняем по гарантии, а потома нах. :D
+1 :good:
80972760764
+1 :good:
Такая тема уже есть ! поиск смотрите ;) всё расписано и написано...
но напишу таки пару слов....
Представь, что ты гарантийщик... висиш на зарплате фиксированой, может минимальный процент, но толку то.. ты сидьшь в носу козлов пасёшь, а деньги идут... и тут пребегает некто надо, срочно поменять что-то ! как тебе это человек не заинтересованный сделает !? B) надеюсь ты сам ответишь на свои вопросы... B)
ты прав, но если на 4 000 клинит двиг или коробку ?
Разве не дешевле заплатить 600 грн на ТО1 и пробегать без гемороя 15 0000 ?
Мое мнение, ТО1 делать, ТО2 нет B) .
Ну 150к енто врядли такая гарантия ). Я лично забил на сию гарантию - дорого они там дерут в общем и ни за что. Лучше пройти ентоже ТО в другом месте зато провереном.
Я например противотуманки ставил - 100 грн - ЗА ЧТО?? С тем что 3 часа возились и я рядом с ними был, так как оставлять страшновато ...
За установку мафона без антены - то есть токо провод протянуть + разьем + динамики хотели 270 грн. Положил на енто дело и доволен ).
Let's do some damage !
