2115 пропуск зажигания во 2 цилиндре
Народ подскажите плиэ что за глюк и где его можна устранить.....Итак машинка 2115 2006 года пробег 25т....свечи менял недовно....установлена ГБО но последнее вреямя ежу на бензине......суть прикола в следующем что в 95% при включении 5 передачи на любой скорости загораетса лампочка ошибка двигателя и мафынка начинает тупить.....бортовой компьтер,Гамма кстати, выдает ошибку обнаружены пропуски зажигания во 2 цилиндре, если обнулить ошибку и переключитса на 4 то машика тулит как нуна, но если продолжать ехать на 5 и обнулить ошибку то машинку как прорывает, но буквально через пару секунд опять загораетса ошибка двигателя с той же херней......Подскажите плиз че это могет быть и кто может помочь с устранением данного глюка :ph34r::ph34r::ph34r:
Исчу нового БУХгалтера.......и старого тоже
  • Ответов 24
:sad: что мнений ни у кого ни какаких??? :sad: ладно тогда есчо один вопрос может он конечно и детский но может кто встречался возможно ли чтоб при включенни 5 передачи какимто макаром чуть перекашивало двигатель и електронику начинало глючить?? :ph34r::ph34r::ph34r:B)
Лучше всего тебе поехать к диагносту. Потому как бортовой компьютер – это игрушка, которая не «лечит» проблемы.
в том то и проблема что нинаю где номально можна продиагностить......ездил к к газовикам пасматрели сказали что их оборудование работает номально.......звонил на фирменый сервис сказали что не будут заниматса машиной с ГБО....вопщем замкнутый круг........седня были поменянаны ВВ провода глюк не исчез тока теперь он может появитса не только на 5 передаче а тогда когда ему захочетса .....но гораздо реже :ph34r::ph34r::ph34r:
Как вариант попроси у кого то на подмену заведомо исправный модуль зажигания и проедься.
итого седня продиагностирован движок с электроникой фсе в порядке :yahoo: а вот с компресиие акзались траблы 1цилиндр14 второй 8 третий, четвертый по 13 прийдетса снимать голову :angry::angry::angry: и это то при пробеге 26т. счто то тут не так :angry:
мдямс ((
вскрытие должно показать в чём проблема.
Ждем отчет.
а мож сначала над клапанами пошаманить а? B)
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
седня вечером займусь впринцыпе с этого и думалось начать :ph34r:
Нечего не надо вскрывать, это высоковольтные провода надо поменять и все!!
