Нечего не надо вскрывать, это высоковольтные провода надо поменять и все!!
Интересно, каким боком ВВ провода влияют на компрессию ?
Обьясни, а то немогу сообразить ))
  • Ответов 24
Читай внимательней ВВ провода были поменяны исчо неред диагностикой :P
Исчу нового БУХгалтера.......и старого тоже
Человек писал про пропуски зажигания! А на счет компресии еще проще, надо крутануть двиг до 5500 оборотов, чтоб снять кокс, обычно компресия падает из за того, что двигатель постоянно ездит на низких оборотах, двигателей ВАЗА надо крутить он любит это!
спасибо за совет тока вот двигатель, пока он исправно работает, я никогда не жалел вплане оборотов
а пропуски зажигания это мне маршрутный компутер выдавал такую расшифровку ошибки
мож и так, но
1 цилиндр 14
второй 8
третий, четвертый по 13
лично я б не рескнул крутить двиг до 5500 на 3х цилиндрах (( хз как оно вылезет ..
а вскрытие всегда показует что к чему...
гдет на форумах читал о мокрой свече в первом цилиндре, все говорили что карб заливает, вскрытие показало дирку в поршне ((
хотя, это дело хозяина.
И как здесь уже писалось, если будут бока с двигом, то потом все советчики включат мороз -25, а владелец попадет на деньги...
Поэтому ему и решать ..
И если можно главбух, отпишись в чём косяк был и как лечил. Оч. интересно.
Значит или бракованные свечи новые или провода, или прогорел какой то клапан из за газа :D
Ну это не факт, может просто клапана закоксовались, или сёдла поврежденные..
или треснуло кольцо уплотнительное ..
короче много чего может быть и не быть )
свечи фсе номальные на вид фсе рабочие не мокрые без отложений.......с электрикой все вроде гуд вечером бум осматривать внутрености вместе с клапанами и прочей лабудой вопщем отпишусь завтра
:ph34r::ph34r::ph34r:
итак с утра исчо раз померяна компресия на холодную во фсех цилиндрах по 12 :yahoo: ......но траблы начинаютса после прогрева двигла чем выше температура двмгателя тем меньше компресия во 2 цилинтре итго при тепмературе 95 копресия во 2 цилиндре 8......бум снимать голову :ph34r: к вечеру надеюсь разбиремся :ph34r:
