Ice D 2 Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Всем привет. Парни, помогите найти причину появившейся проблемы. Начнем...Имеем авто ВАЗ 2115.Стойки по кругу ХОЛА газ-мяс 10-ые.Пружины спереди ФОБОС -50мм - 1 нижний виток.Всё было класно. Ездил и горя не знал. После 3 сезонов експлуатации начало стучать с правой стороны при быстрой езде по трассе и наезде на "поплавок". Тоесть такое впечатление, что либо стойка складывается, либо пружина. Что может так бить? Возможно нужно таки укорачивание штока?P.S.: знаю, что занижение не по феншую, но все устраивало. Попрошу воздержаться от критической оценки. По данной проблеме кто чем может??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Забыл сказать, отбойник - 2/3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 3 сезона для ХОЛИ це багато більше за все аморт помер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 3 сезона для ХОЛИ це багатобільше за все аморт померТобто складається? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Как рейка рулевая себя чувствует?Стук справа чаще всего от нее. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брод 7 Опубликовано 8 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 P.S.: знаю, что занижение не по феншую, но все устраивало. Попрошу воздержаться от критической оценки. По данной проблеме кто чем может???А заниження правильне Стойкам 3 роки? :blink: Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Продам стійки 2108 та 2110 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 А заниження правильне Стойкам 3 роки? :blink: Стійкам буде 3 роки, влітку. Їздять вони тільки 4-5 місяців в рік. Думаю, тре укорочувати шток.Как рейка рулевая себя чувствует?Стук справа чаще всего от нее.Стук не такой, как от реки. Такое впечатление, что стойка сложилась, либо пружина и бьёт в стакан. Глухой, сильный удар по кузову. Может гдето чтото цепляет? При ручной расскачке такого не наблюдаеться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice D 2 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Я так понимаю, что бьёт привод о ланжерон. Буду искать тонуий привод. Где достать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prinkovsky 3 Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Сань тут тонкий привод не поможет, ибо запас хода стойки больше разницы толщины между стандартным и тонким приводом. Если привод бъет об ланжеро - обычно пиляют ланжерон ))) Но перед этим посмотри внимательно привод и ланжерон ... после такого остается видно где они соприкасались. Полазь по сайтам "заниженых" ... там есть инфа. У меня рулевая тяга так лупила по кузову когда стойка работала на полный вылет, я проставки под опорники на 1.5см поставил...... пришлось снять Изменено 25 марта, 2015 пользователем prinkovsky если хочешь что то делать, то делай это сам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
