М@Х Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Добрый день, форумчане. Суть вопроса состоит в том, что решил поменять свою старую приборку на 2110 с мех. одометром. Купил приборку "счетмаш" с двумя окошками ( Торпеда 2115 ) . Подключил и оказалось что не работает спидометр. Читал что никаких переделон при замене не нужно, значит приборка не исправна?
Spencerua Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) на приборке стечмаш стоит электронный спидометр. Тебе нужен датчик скорости 2110 на 6 импульсов.и провести от датчика провод на приборную панель. вывод 2 на датчике подключить на 9 номер красной колодки. Проверить работает ли приборка можно зажав кнопку сброса суточного,и включить зажигание,стрелки должны сделать 3 оборота(если конечно тест в приборке присутствует,но вроде должен быть) Изменено 13 марта, 2015 пользователем Spencerua Drive2 2108 "Mary"
М@Х Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Spencerua не понял, откуда электронный спидометр? принцип вроде одинаковый при работе обоих, одометр только электронный. Пересмотрел кучу мануалов, везде пишут что взаимозаменяемые они. Различия только в выносном датчике температуры
Spencerua Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Spencerua не понял, откуда электронный спидометр? принцип вроде одинаковый при работе обоих, одометр только электронный. Пересмотрел кучу мануалов, везде пишут что взаимозаменяемые они. Различия только в выносном датчике температурыПроверь серый провод на 9 пине красной колодки,не отошел ли он. Drive2 2108 "Mary"
М@Х Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Проверь серый провод на 9 пине красной колодки,не отошел ли он.На приборке? На проводке все в порядке, старая работает как часы
Spencerua Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2015 Значит попробуй сделать тест приборки как я выше писал(если он есть на приборке такого производителя).Если стрелка будет на месте,то беда с приборкой. Drive2 2108 "Mary"
prinkovsky Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 еще надо подавать постоянный плюс на 4 ногу белой колодки) у механической приборке этого плюс нету. если хочешь что то делать, то делай это сам.
