Добрый день, форумчане. Суть вопроса состоит в том, что решил поменять свою старую приборку на 2110 с мех. одометром. Купил приборку "счетмаш" с двумя окошками ( Торпеда 2115 ) . Подключил и оказалось что не работает спидометр. Читал что никаких переделон при замене не нужно, значит приборка не исправна?
на приборке стечмаш стоит электронный спидометр.
Тебе нужен датчик скорости 2110 на 6 импульсов.и провести от датчика провод на приборную панель.
вывод 2 на датчике подключить на 9 номер красной колодки.
Проверить работает ли приборка можно зажав кнопку сброса суточного,и включить зажигание,стрелки должны сделать 3 оборота(если конечно тест в приборке присутствует,но вроде должен быть)
Изменено пользователем Spencerua
Spencerua не понял, откуда электронный спидометр? принцип вроде одинаковый при работе обоих, одометр только электронный. Пересмотрел кучу мануалов, везде пишут что взаимозаменяемые они. Различия только в выносном датчике температуры
Проверь серый провод на 9 пине красной колодки,не отошел ли он.
На приборке? На проводке все в порядке, старая работает как часы
Значит попробуй сделать тест приборки как я выше писал(если он есть на приборке такого производителя).Если стрелка будет на месте,то беда с приборкой.
  • 2 недели спустя...
еще надо подавать постоянный плюс на 4 ногу белой колодки) у механической приборке этого плюс нету.
если хочешь что то делать, то делай это сам.
